ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
14.04.2011 в 14:15:20
Kulan69 Спасибо. Как у Вас все просто и красиво.
aleks 21
aleks 21
14.04.2011 в 15:09:09
ВалерийБ написал : я понял, что третий рисунок в посте 3585, будет работать. Еще, если можно поясните, в таком положении как на фото, в опущенном, если потянуть за лапы вверх, желтая стрелка, они подняться не должны? Третья точка дает упор? Можно поднять, только потянув за тяги по направлению красной стрелки. Если так, тогда вопросов нет. Именно это я хотел выяснить.
Можно поднять, и за жолтую , и за красную. Третья точка нужна для того чтобы при работе навесного ( плуга, культиватора...), рама оборудования была паралельно земле, независимо от глубины обработки.
sergio1402
sergio1402
Тирасполь
14.04.2011 в 16:54:59
lexx Конечно заинтересовало! Буду очень признателен за предоставленную инфу по пмевматике. Я в принципе и не думал, что можно использовать пневматику. Достать пневмоцилиндры различных размеров у меня возможность есть. От авто надо поискать. Компрессор можно поискать и от того же ЗИЛа или др. грузовика. Вместо рессивера можно использовать пустой баллон из под фреона V- 13.2л.
sergio1402
sergio1402
Тирасполь
14.04.2011 в 16:59:44
lexx Еще вопрос-можно ли переделать пневмоцилиндр под гидравлику заменив манжеты?
besnikk
besnikk
Белгород
14.04.2011 в 22:39:39
sergio1402 написал : Компрессор можно поискать и от того же ЗИЛа или др. грузовика.
И чем вы его крутить собрались? Киловатный мотор и то поддыхает, когда давление под 5 атм. поднимается. Лучше уж бензопила.
klesch
klesch
17.04.2011 в 08:08:22
Ездил на КВ-05м бороновать. Так за 3 часа работы спалил 4 л бензина. Меня такой расход ошарашил. Двигатель МТ-10.
besnikk
besnikk
Белгород
17.04.2011 в 09:35:44
klesch написал : за 3 часа работы спалил 4 л бензина. Меня такой расход ошарашил
А ошарашил в какую сторону? если прикинуть это время по километражу для мотика, то получается, что можно было бы проехать в среднем 240 км, то это просто супер, получается 8 литров на сотню, вроде тяжи так и питаются. Конечно с бензопилой не сравнить...
klesch
klesch
17.04.2011 в 09:53:32
Не понял как получилось 8л/100км, если за 3 часа на мотике можно проехать 240км, то 240х8 равно 19,2л. а я спалил 4л.
besnikk
besnikk
Белгород
17.04.2011 в 10:12:41
klesch написал : 240х8 равно 19,2л. а я спалил 4л.
Володя, спокойно, не правы мы оба. Если на мото ехать 80 км\ч то за 3 часа покрываем 240 км. За это время палим 4 литра и на сотню выходит 1,6 литров петрола (по пропорции 240:4=100:х а это выходит 400:240=1,6) вот и расход песня просто! Ну или в конкретно вашем случае 1,3 л\час. Разве это много?:confused: УД-2 вообще по ведру за час ест при несравнимых мощностях.
Lysenko
Lysenko
Харьков
17.04.2011 в 11:08:44
klesch написал : Так за 3 часа работы спалил 4 л бензина. Меня такой расход ошарашил. Двигатель МТ-10.
У меня Волга но холостых потребляет 1,7 л/ч двиг 2.4, 406 инжектор.Если трактор работал все время почти на холостых, то ничего удивительного нет.
sanda
sanda
Северодонецк
17.04.2011 в 12:46:12
..т.е., хотите сказать, что, все таки есть смысл использовать двс с "тяжека"? В применении на мото, расход там очень большой! Под нагрузкой, имею ввиду.
