Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.11.2011 в 23:03:23
buny написал : Поэтому вопрос - если вот такое в готовом виде взять?
Колитесь, где такое взять, для микрика самое то.:help
Аватар пользователя
buny
12.11.2011 в 23:06:34
tuger написал : Колитесь, где такое взять, для микрика самое то.:help
Дык... Это.... В гугле пишем "Jig Welded Spindle and Brackets" и выбираем... :) Вот эти точно шлют: http://www.mfgsupply.com/gomini/goministeering/goministeeringspindles/goministeeringspindles34/az2518.html Баксов в 30 с транспортом обойдётся... Упссс... Одна сторона...
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.11.2011 в 23:10:03
buny написал : В гугле пишем "Jig Welded Spindle and Brackets" и выбираем..
А я уж обрадовался, в Питере заветный магазинчик кто нашел...:(
Аватар пользователя
Виталий С
12.11.2011 в 23:22:05
buny написал : А как же данные таблички? :)
А Вы посмотрите её внимательно. Рабочий диапазон мотора 1500 - 6000 об/мин. Оптимальные обороты 2500. На них достигается максимальный момент и минимальный расход. Это именно нижний диапазон оборотов. На Волге это примерно 110 на 5-й. Я только так и ездил. Действительно минимальный расход.
buny написал : Не тянет он на третьей. Вы будете топить его в топливе, а он не тянет. Кое-как будет телюпаться и всё. :)
Значит надо на 2-й.
Аватар пользователя
buny
12.11.2011 в 23:36:11
Виталий С написал : А Вы посмотрите её внимательно. Рабочий диапазон мотора 1500 - 6000 об/мин. Оптимальные обороты 2500. На них достигается максимальный момент и минимальный расход. Это именно нижний диапазон оборотов. На Волге это примерно 110 на 5-й. Я только так и ездил. Действительно минимальный расход. Значит надо на 2-й.
Надо на той, на которой в дипазоне 2500-3000 приемлемая скорость передвижения. Мне надо уточнять, что автомат уже сработал при таких оборотах и отлично работает? :o
Аватар пользователя
buny
12.11.2011 в 23:40:54
tuger написал : А я уж обрадовался, в Питере заветный магазинчик кто нашел...:(
Я думаю в Питере дороже... http://petrokart.fi/ru/store/item9.html
Аватар пользователя
фаза
12.11.2011 в 23:50:13
Stels-ua написал : Дай ссылочку пожалуйста на сам разрез
Дааааааа!Пока я к компу добрался как тема вперед ушла уже и ссылку дали и ответы понаписали.ОПЕРАТИВНЕНЬКО!!!
Аватар пользователя
Виталий С
13.11.2011 в 00:07:28
buny написал : Надо на той, на которой в дипазоне 2500-3000 приемлемая скорость передвижения. Мне надо уточнять, что автомат уже сработал при таких оборотах и отлично работает? :o
Это смотря на каком моторе. Если у моего 3500 максималка, то постоянно на 3000 работать - жесть! Я пахал раньше на 2-й на средних. Примерно на 2000. Бежал МБ прилично (по паспортным данным примерно 3 км/ч на этих оборотах). Движок тянул без напряга. И зачем мне его крутить до 3-х на 1-й? Ресурс в выхлопную трубу выгонять? А фрезеровка. На моём видео есть пример, когда фреза попадает на тяжёлый участок и движок идёт внатяг на низких оборотах. Такое часто бывает. Или, к примеру, снег. Я его чищу тоже на 2000 примерно. Но на сугробе или большой куче обороты падают довольно сильно. А ниже я переключиться просто не могу.
Аватар пользователя
фаза
13.11.2011 в 00:08:52
klesch написал : В споре рождается истина. И вариант с автоматическим сцеплением жизни способен, но так как расход топлива прямо пропорционален оборотам двигателя, этот вариант не прокормишь.
Ну почему,при вспашке 8 соток+дорога 2км =2литра это меня более чем устраивает.А при копке картошки на огород в 8 соток 400гр это вообще отлично по крайней мере для меня.
Аватар пользователя
buny
13.11.2011 в 00:18:12
Виталий С написал : Это смотря на каком моторе. Если у моего 3500 максималка, то постоянно на 3000 работать - жесть!
У китайца в паспорте: Max power output: 4.8kw/3600rpm Recommend power using: 4.0kw/3600rpm Max torque: 11N.m/2500rpm Перевожу:
можно выжать 4,8 на 3600 рекоменуется не выжимать более 4.0 на 3600 максимальный крутящий достигается на 2500 и составляет 11N.m
Аватар пользователя
фаза
13.11.2011 в 00:25:43
buny написал : У китайца в паспорте: Max power output: 4.8kw/3600rpm Recommend power using: 4.0kw/3600rpm Max torque: 11N.m/2500rpm Перевожу: можно выжать 4,8 на 3600 рекоменуется не выжимать более 4.0 на 3600 максимальный крутящий достигается на 2500 и составляет 11N.m
Вот как раз точка максимального крутящего момента и есть оптимальное соотношение мощности и оборотов
Аватар пользователя
buny
13.11.2011 в 00:54:28
фаза написал : Вот как раз точка максимального крутящего момента и есть оптимальное соотношение мощности и оборотов
Вот и я так догадался. ;) А началось то всё с того, что нафига мне звезда Z42 на первичном валу? Типа с ней и не поедет, и не прокормишь... :) Ряд моторных звёзд, который в наличии у меня: Z12, Z15, Z21. Ниже прикидки.
Выделена скорость движения в оптимальном диапазоне скорости вращения. :)
Аватар пользователя
buny
13.11.2011 в 01:10:24
Вот ещё полезный файлик есть... ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСМИССИЙ МОТОЦИКЛОВ, МОТОРОЛЛЕРОВ И МОТОКОЛЯСОК.
Аватар пользователя
Виталий С
13.11.2011 в 01:29:33
Для сравнения мой: Максимум 5,88 кВт/ 3600 об/мин Максимальный момент 17,2 Нм / 2600 об/мин. Сейчас он немного форсирован. По ощущениям мощности прибавилось, а максимальный момент съехал чуть пониже. Работать гораздо комфортнее.
Аватар пользователя
buny
13.11.2011 в 01:34:22
Виталий С написал : Для сравнения мой: Максимум 5,88 кВт/ 3600 об/мин Максимальный момент 17,2 Нм / 2600 об/мин. Сейчас он немного форсирован. По ощущениям мощности прибавилось, а максимальный момент съехал чуть пониже. Работать гораздо комфортнее.
177F? У меня такой на генераторе...
Назад
