NAP
NAP
Сумы
22.04.2011 в 17:26:02
klesch написал : Регулируемая третья точка это верхняя тяга на последнем фото. Пост 3631
Если бы сказал кто то другой, но Эта тяга закреплена за подъемную с правой стороны. Нет оно то как бы да. Но не совсем соответствует классике. При таком раскладе описать подъемную траекторию сложновато. А если еще учесть что этими тягами вернее точками их крепления и углом между нами мы можем пригрузить нужное место трактора, то остаются только ??? С этим я честно не дружу но хотя бы угол подобрать в масштабе и посадить центр вращения в нужное место на базе трактора не особо сложно. Может я ошибаюсь?
Профф
Профф
Вологда
22.04.2011 в 20:00:44
NAP написал : можем пригрузить нужное место трактора,
Пригрузить этой тягой трактор не возможно она просто меняет угол атаки навесного оборудования . Регулировка длинны тяги дает возможность настроить различное навесное на тот угол который нужен данному оборудованию. А то что она стоит с правой стороны роли не играет, так как навесное крепится по принципу мотоблока и оно будет перемещатся вместе со скобой
besnikk
besnikk
Белгород
22.04.2011 в 23:35:10
NAP написал : Эта тяга закреплена за подъемную с правой стороны. Нет оно то как бы да. Но не совсем соответствует классике. При таком раскладе описать подъемную траекторию сложновато.
Конкретно в моем случае под классическую среднюю тягу пришлось бы еще один раскондуль тулить по центру, а так все просто и лаконично, не на подшипниках, как у Клеща, а на втулках вот и вся разница.
LVN написал : Сколько вес плуга? Какой ход верхней точки рычага, и какой ход навески?
Плуг пока планируется мотоблочный вес под 15 кило (по крайней мере им пробовал на подъем), ход рычага не мерил, около метра с маааленьким хвостом, могу замерить точно, если необходимость такая есть. Ход навески от 15 до 45 см от земли.
Профф
Профф
Вологда
23.04.2011 в 15:57:26
Проводил первые полевые испытания , весьма доволен остался . Сырой глины боится , набуксовался в выше крыши . А так все отлично
lexx
lexx
Серов
23.04.2011 в 20:47:39
sergio1402клапан надо ставить в головку вместо свечи.у меня такой системы нет ввиду ненадобности но я обдумывал её изготовление когдато.про двиг мопеда-я имел ввиду односкоростной мопед,там нет кпп,сцепление можно тоже просто заблокировать.потшипники недолжно разбить-нагрузки будут в разы меньше чем на мопеде.по оборотам надо смотреть по месту в зависимости от того какой двиг на тракторе,какая передача на мотодвиге чаще всего используеться при работе с навеской,откуда будет браться привод ,редукция компрессора и тд.
klesch
klesch
24.04.2011 в 09:53:29
Испытание КВ-05м на целине. Глубина вспашки 19см, Захват 25см.
lexx
lexx
Серов
24.04.2011 в 12:23:00
klesch а сколько топлива сгорело по времени работы?
Британ
Британ
Калуга
24.04.2011 в 13:56:05
А объясните почему все используют коробку от ЗАС ? От других авто тоже можно использовать или нет?
aleks 21
aleks 21
24.04.2011 в 14:08:23
Британ Это очень дешовая, и распространенная коробка. Главное что она с задним мостом, очень компактно, легко сделать нужною колею, межосевую блокировку, и при необходимости можо очень просто развернуть ДИФ (изменить направление движения)
Британ
Британ
Калуга
24.04.2011 в 14:54:21
Спасибо, понял. А есть удачные готовые конструкции которые можно тупо повторить?
aleks 21
aleks 21
24.04.2011 в 15:05:28
Британ На форуме есть удачные конструкции, посмотрите, и выберете, что Вам больше подходит по констукции, возможностям, и назначению.
