20.11.2011 в 23:19:46
Саша541 написал : ЛуАЗовская коробка... А вот для полноприводного, да еще с рамой типа Т-150К минитрактора - вещь незаменимая !!!
К ней же ещё одна такая же главная пара нужна. Или задний мост от луаза...
20.11.2011 в 23:39:27
Саша541 написал : ЛуАЗовская коробка для мотоблока не очень практичная, так как раздатка увеличивает растояние между рабочими органами и осью колес а это при некоторых с/х операциях нежелательно (при условии, что мотоблок будет двигатся колоколом сцепления вперед).
Просветите, если не трудно, на каких это с/х операциях? Я не прикалываюсь, просто не могу себе представить.
20.11.2011 в 23:49:39
А разве есть разница между ЛуАЗ и ЗАЗ КПП (кроме в дополнениях ЛуАЗа)?
21.11.2011 в 00:16:15
jelezogloser написал : А разве есть разница между ЛуАЗ и ЗАЗ КПП (кроме в дополнениях ЛуАЗа)?
Там ещё + Картер понижающей передачи.
21.11.2011 в 05:39:58
а он просто не может повернуться в картере, так чтобы встать повдоль двигателя в начальном положении-не дает гнездо, в которое входит фрезерованная часть рычага, начальное положение примерно 35 град. отклонения от осевой и больше никак, хоть там зарегулируйся, придется отрезать поводок и переварить его.
21.11.2011 в 05:42:19
podol написал : На всех моделях рычаг одинаков ,а вот угол началного положения выставляйте как хотите.
21.11.2011 в 08:47:25
Соединил китайца и коробку МТ-10, завел на столе. Все переключается нормально, сцепление работает. Маленькая вибрация при работе присутствует, но этот экземпляр и без коробки на столе потихоньку "бегал". Теперь надо продумать как его грамотнее закрепить на ЗАЗ 40. Может кто подскажет? или покажет....
21.11.2011 в 09:10:17
jelezogloser написал : что лучше (переломка или обычная) какие плюсы и минусы ???
Переломка маневренней, но сложней держать прямолинейное направление движения и сложней в изготовлении.
21.11.2011 в 09:43:10
Уважаемый klesch, у вас был изготовлен мотоблок с китайцем и днепровской коробкой, а нет фото поближе крепления к ЗаЗу?
21.11.2011 в 12:48:29
buny написал : Там ещё + Картер понижающей передачи.
Яне об этом, я о размерах.
21.11.2011 в 12:58:43
jelezogloser написал : Яне об этом, я о размерах.
А размеры то Вам чем не угодили? Если коробкой вперёд, то всё равно к колоколу цеплять сцепку, если колоколом вперёд - то и у ЗАЗа за коробкой далеко для сцепки будет. А если сверху ближе к оси ставить сцепку, то какая разница, с довеском КПП или нет?
21.11.2011 в 13:57:11
tuger написал : А размеры то Вам чем не угодили?
Да нет просто вопрос был большая ли разница в размерах (между ЛуАЗ и ЗАЗ) ширина и длинна?
21.11.2011 в 14:40:22
jelezogloser написал : большая ли разница в размерах (между ЛуАЗ и ЗАЗ) ширина и длинна?
Ширина такая-же, в длинну ЛуАЗовская поболее, но мне показалось (точно не мерил, сугубо визуально ), что от АЗЛК 2141 ещё длиннее и шире. Последнюю пока со счетов не скидываю, попробую собрать МБ на её базе.
21.11.2011 в 17:12:20
Вот что получается с тормозными дисками от Оки.
21.11.2011 в 19:41:53
Sorbit написал : Вот что получается с тормозными дисками от Оки.
оно, конечно, интересно, но ведь они чугунные.
