я по началу думал что он может опрокинутся на бок на уклоне к примеру из за мотора. а щас получился коренастый , я еле за колесо его приподнимаю
и даже катаю его по гаражу без особых усилий
tunis написал :
получится из него что то
((((Если долго мучется что нибудь получится))))
А пробывал заводить
я мотор заводил когда только привез его. прям на полу . с пол оборота в мороз
а тут еще не пробывал , надо краник поставить на бак
Я думаю приводной шкив надо сделать по меньше слишком быстро бегать будет
tunis А сколько у вас минимальная колея выходит? Что мотоблок для транспортных работ будет?
завтра померию, напишу ширину колес
2tunis
Ждем ходовых испытаний!Мне тоже кажется,что шкив на моторе великоват.
Не плохо бы видео!
tunis написал :
Ну примерно С виду кажется вообще 800-900 мм, корнеплоды в рядках значит уже не обрабатываем?
А можно фото шкива с большим (Допустимым ) разрешением
tunis написал :
вот пока что выходит
Для не понимающего.
Как в челке устроена полуось?
tunis написал :
Рога это в варианте прикидки? Если окончательный вариант то имхо плохо.
К передней стойке рамы для двигателя шарнир на второй радиальное отверстие-паз для регулировки по высоте. При таком креплении будет легче валять МБ. Имхо.
2tunis Зделайте по отчотливей фото прицепного устройства , И размер фото длелайте 1200х1000 или хотябы 1000х1000
taljn написал :
В теме можно выставить самый большой размер 1000х1000
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
2Djuse Извеняюсь чтото недочитал. Лично я ставлю 1000х1000.
Djuse написал :
Я вставляю 1200х1000 обычно. Но очень качественная фотка с таким размером не входит. Тогда методом подбора. Правда я в этом .....
NAP, я делал так- у меня полось держится на 2 х закрытых 206 потшипниках,
сальники я делать не стал
я попробую сначала с этим шкивом так как у меня колеса маленькие стоят, может и меньший не потребуется
