PUD
PUD
Винница
31.07.2011 в 16:00:02
Lysenko написал : Посмотри как человек мучается с двумя корпусами
Корпуса 3. Не плуг,а землеройная машина. Стремится залезть на всю понемогу. Грунт совсем свежий и так пахать. Точно издевательство над собой. umnyi, Вот он тоже самое гласит. Толи вспешке, толи по незнанию - настойки никакой. gyvchyk, Три ковша экскаватора:). Колесо и не менять. Скорее угол лемехов. Они пытаются залезть по самые стойки.
umnyi
umnyi
Эксперт
31.07.2011 в 18:09:11
klesch написал : Пахал по стерне, захват 50см., глубина 20см., скорость 4-5км/ч.
Самодельные корпуса?
klesch
klesch
Эксперт
31.07.2011 в 18:36:49
umnyi Самодельные.
SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
31.07.2011 в 21:08:45
gyvchyk написал : Там проблема в регулировке плуга, опорное колесо влазит в землю, почва очень мягкая. В таком случае предлагаю заменить колесо и отрегулировать плуг, тогда он будет стабильные вспахивать.
На мой взгляд проблема в навеске плуга очень похожая ситуация была с трактором ЮМЗ Выход с положения догружатель задних (ведущих) колёс Догружатель ведущих колес представляет собой кронштейн с двумя боковыми косынками, закрепленный сзади остова трактора. В косынках выполнены по шесть отверстий, расположенных на разной высоте. Перенося крепление переднего конца верхней тяги механизма навески в нижние отверстия, увеличивают догрузку ведущих колес.
фаза
фаза
31.07.2011 в 22:36:20
Я так понял с фото стойка плуга из квадратной трубы сделана, а какая там толщина стенки, а то те что продают в основном 2мм и наверняка не выдержат такую нагрузку или я ошибаюсь?
klesch
klesch
Эксперт
31.07.2011 в 22:41:09
фаза В пахоте прочности хватает, но если выворачивать с утоптанной дороги кирпичи, то ломается. Пусть лучше стойка ломается , чем лемех заворачивается.
mihal1976
mihal1976
31.07.2011 в 23:00:11
Вот тоже смастерил плуг
для своего ИЖО-ЗАЗА. Пробовал пахать поле после пшеницы, только без ножа, остатки соломы и сорняки всё время собирались на отвале и портили картину:(. Думаю, что нож теперь поможет. Пахал на таких грунтозацепах
На них нарезал борозды и делал прополку и окучивал. Прекрасно тянет. Теперь осталось протестировать вот это
Если что не так сделал подкоректируйте. А в целом помощником очень доволен. С тележкой бегает хорошо, тянет тоже хорошо. Были мелкие поломки, но они на процесс не влияли. После осенних работ планирую в ИЖа заменить котёл и колено, так как купил движок подуставший. А сразу не менял, потому, что сомневался в работоспособности. Только поменял карб на К-68. 16 сотых огорода прополол вот этим
и окучил этим
сжег 3 литра бензина. Думаю, что это не слишком много. А как вы считаете?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
01.08.2011 в 12:18:04
фаза написал : А такой вопрос , ссылочку можно, очень отзывы почитать хочется.:help
Мало он говорит об этом. Вот что написал. также посмотрите выше в той теме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&p=2522232&viewfull=1#post2522232 А на счет того что открывать стесняетесь это не повод не открыть тему. Открывайте.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
01.08.2011 в 12:20:20
SER2009 написал : На мой взгляд проблема в навеске плуга очень похожая ситуация была с трактором ЮМЗ Выход с положения догружатель задних (ведущих) колёс Догружатель ведущих колес представляет собой кронштейн с двумя боковыми косынками, закрепленный сзади остова трактора. В косынках выполнены по шесть отверстий, расположенных на разной высоте. Перенося крепление переднего конца верхней тяги механизма навески в нижние отверстия, увеличивают догрузку ведущих колес.
А читаему фотку можно?
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.08.2011 в 22:22:11
привет кулибирным,дай Вам бог здоровья,но и сами не плошайте!Подскажите длинну полуоси Волговской,оптимально подходившию и для обработки и для транспортрого режима.Благодаря Вам не успев закончить мотоблок зоб загорелся на мини трактор!так новерное и надо жить в вечном движении поиске шевелении.Нехотелось бы совершать ошибок и переделовать поэтому обращаюсь к Вам как не один зуб сьеишим на этом деле.Непредстовляете,коробуху за 1500 отхватил новую у деда всарае лежала.Думал врёт вскрыл муха не сидела....очючения ......С искренней благодарностью!!!!!
Профф
Профф
Вологда
02.08.2011 в 13:24:05
Вася Карулес написал : привет кулибирным,дай Вам бог здоровья,но и сами не плошайте!Подскажите длинну полуоси Волговской,оптимально подходившию и для обработки и для транспортрого режима.Благодаря Вам не успев закончить мотоблок зоб загорелся на мини трактор!так новерное и надо жить в вечном движении поиске шевелении.Нехотелось бы совершать ошибок и переделовать поэтому обращаюсь к Вам как не один зуб сьеишим на этом деле.Непредстовляете,коробуху за 1500 отхватил новую у деда всарае лежала.Думал врёт вскрыл муха не сидела....очючения ......С искренней благодарностью!!!!!
Это зависит какие работы собираетесь выполнять, от междурчдного расстояния
