19.08.2011 в 08:26:08
Viktor77 написал : Извините за неправильную постановку вопроса)). На сколько у вас стоят колёса и хватит ли такого передаточного момента ( если поставить на валу двигателя 12 а на коробке 15 зубов) на 16-е колёса? Чтобы скорость была около 2-2.5км\ч. Хватит ли двигателя с ямахи 7лс. или мало? Спасибо.
опищите поднобно двиг свой и покажите,что за ямаха?мотоцикл?скутер?мопед?стационарник?полуоси на моем мб сварные но поломок небыло.передеточное отношение между КОЛЕНВАЛОМ двс ПЕРВИЧНЫМ валом кпп заз должно быть от 6 до 9 в зависимости от назначения.если ездить хватит 6 а если пахать-копать лучше длиже к 9.
19.08.2011 в 13:36:26
Колеса стоят на 13, если ставить на 16 нужно увеличить ведомую до 18-19 зубов,при этом скорость получается 2,2-2,7км ч.У меня стоит АФ-18 хондовский по паспорту 6,3л.с. при 6300 об.мин,на мои работы хватает,вчера копал картоху и таскал автомобильный прицеп с той же картохой( максимум грузил 450кг), не скажу что легко но тянет.Конечно 2-4 лошадки не помешалоб но имеем что имеем.Просто не нужно требовать с техники то на что она не рассчитана.6 соток,и 9км пробега-1,8литра 92.Цепь не гремит а пасовая не пойдет потому что обороты маленькие а усилие большое.
19.08.2011 в 13:40:29
lexx написал : опищите поднобно двиг свой и покажите,что за ямаха?мотоцикл?скутер?мопед?стационарник?полуоси на моем мб сварные но поломок небыло.передеточное отношение между КОЛЕНВАЛОМ двс ПЕРВИЧНЫМ валом кпп заз должно быть от 6 до 9 в зависимости от назначения.если ездить хватит 6 а если пахать-копать лучше длиже к 9.
Ямаха 7 сил это скутер а в нем встроенный редуктор 1:13 плюс вариатор 2,7-0,8 посему 1:9 очень много.
19.08.2011 в 14:32:24
И так по порядку: Спереди место для баласта,Вес мотоблока около 140-150 кг ,использовал как транспорт, грузил 1куб земли тащит довольно уверенно. Пробовал выкапывать бульбу немного с пробуксовками , надо грунтозацепы.
19.08.2011 в 15:11:34
Viktor77, я просто Москвичвские полуоси сверлил сверлом на 10 туда ставил стальные пальцы и самодельные сухари
19.08.2011 в 17:49:02
Спасибо всем кто откликнулся. Значит буду делать трактор на двигателе от скутера ямаха. Хотя ещё есть 1200кубиков шкода (паспортные даные 45лс и 7,5 на 100км) может стоит попробовать? Никто не делал на высококубатурных двигателях КВ? его + и -. Мощь ето конечно хорошо но хочется чтобы был економный.
19.08.2011 в 17:51:26
И ещё какая толщина метала нужна на флянцы к чулкам? 5мм хватит?
19.08.2011 в 18:02:59
Viktor77 Думаю маловато будет, ведь в флянцах надо ешё и проточку под гайку (регулировка ДИФа) делать
19.08.2011 в 19:56:33
aleks 21 написал : Думаю маловато будет, ведь в флянцах надо ешё и проточку под гайку (регулировка ДИФа) делать
А с етого места если можно поподробнее или ткните носом где посмотреть.
19.08.2011 в 19:59:00
Пожалуйста поподробнее с етого места. Или ткните пальцем на ссылочку.
