Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
24.01.2012 в 21:45:34
Если стоит Т200, то можно использовать штатное ?
Аватар пользователя
BLACKER
24.01.2012 в 21:54:08
...нужно!
Аватар пользователя
ПЕТРО 49
24.01.2012 в 23:37:38
федор-54 написал : это будет не совсем трактор- тяжелый мотоблок.
Если ето будет мотоблок где зад а где перед?
Аватар пользователя
федор-54
25.01.2012 в 06:50:44
ПЕТРО 49 написал : Если ето будет мотоблок где зад а где перед?
направление движения и по коробке и по двигателю-штатное, движком вперед, т.е. так достигается полное невмешательство в кпп зазика, получается хорошая развесовка-основная масса(процентов 65) вынесена вперед за ведущую ось.
Аватар пользователя
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
25.01.2012 в 09:43:10
-_VAZ_- написал : Дядя Федор ! Замечательно и продуманно!
замечательно будет если смогу трайком пахать, а пока точно знаю что для уборки снега(задним ходом) годится. в планах сделать измельчитель сорняков-подключение к ведомому шкиву. для транспортных робот сегодня приступаю к созданию прицепа из кузова муравя, торсион и колеса от заз
Аватар пользователя
Профф
Вологда
25.01.2012 в 12:43:47
ДЯДЯ ФЕДОР написал : приступаю к созданию прицепа из кузова муравя, торсион и колеса от заз
У муравья и своя задняя подвеска отличная
Аватар пользователя
Михаил 23
25.01.2012 в 13:11:29
klesch написал : Обрезки полуосей от ЗАЗ с фланцами крестовин. Фланцы на полуосях сидят на шлицах. Фланцы сделал легко съемными и к ним приварил по фрезе. Фреза собрана на трубе. Две полуоси сварены вместе, шлицы по краям. На полуось приварена часть шлицевой от заднего колеса мотоцикла, которая входит в зацепление с мостом. В мосту рас сверлил центральное отверстие чтобы проходила полуось. Полуоси я брал от ЗАЗ 30ки, они тоньше. В результате вставляем полуось в отверстие моста, так чтобы шлицы наделись полуоси на шлицы моста и с моста выступали равные концы на краях с шлицевой от ЗАЗ. Надеваем на полуоси фрезы, на концах которых приварены фланцы, и они входят в зацепление с полуосями. Фиксируем от сдвига болтом в районе шлицов.
Володя вы обтачивали мост и с этой стороны, и закрывали крышкой сальник от попадания земли и пыли во внутрь?
Аватар пользователя
GrodnoNik
Гродно
25.01.2012 в 14:30:25
Профф написал : У муравья и своя задняя подвеска отличная
К трайку может вот такой прицепчик сварганить.
Автор утверждал, что на нем сырые дрова таскал. Для основы берутся две каляски от мотоциклов .
Аватар пользователя
klesch
25.01.2012 в 14:38:47
Михаил 23 написал : Володя вы обтачивали мост и с этой стороны, и закрывали крышкой сальник от попадания земли и пыли во внутрь?
Лишнее с редуктора убрал, крышка так и осталась.
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
25.01.2012 в 15:43:14
Доброго времени суток.
Мужики напишите какой подшипник подходит на первичний вал КПП ЗАЗ
Аватар пользователя
qrz05
Черкассы
25.01.2012 в 16:27:59
sasha-108 написал : Доброго времени суток.
202 35x15x11 302 42x15x13 Подходят в качестве опорного на первичный вал кпп заз 40
Аватар пользователя
qrz05
Черкассы
25.01.2012 в 16:30:55
Только нужно брать закрытые типа 6302 zz
Аватар пользователя
Михаил 23
25.01.2012 в 20:01:50
klesch написал : Лишнее с редуктора убрал, крышка так и осталась.
Сальник где шлицы вы закрыли крышкой? На фото плохо видно как закрыта шлицевая часть.
Аватар пользователя
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
25.01.2012 в 20:03:17
на колеса и подвеску муравья совсем другие планы. торсионы заз уже второй год валяются -пришла их пора.
Аватар пользователя
-_VAZ_-
Сумы
25.01.2012 в 20:26:02
По- моему трайком у вас пахать получиться а вот насчет окучивания незнаю.Ну это мое мнение,а вообще здесь присутствуют много кулибиных может кто-то и даст совет получше!
Назад
