30.01.2010 в 15:03:37
ясненько. а я хочу поставить мотор уд-2, и вес будет хороший, не придется утяжелять и мощь даже на средних оборотах ему вполне достаточно будет. пока проектирую раму под двигатель, чтоб закрепить его на коробке. плюс надо еще зделать пару ступенек чтоб мотор заводить
30.01.2010 в 15:04:43
в принципе получится трактор, только на двух калесах
30.01.2010 в 15:24:19
tunis написал : плюс надо еще зделать пару ступенек чтоб мотор заводить
Владимир-Ф ошибается-на фото МТЗ-12 двгатель УД 25 (12 это л.с. по этому так называется). Теперь по весу-УД25 отличается от УД2 на 20 кг для мотоблока такой мощности очень не критично. Поблемы запуска и работы обсуждать не будем,они хорошо известны.Плюсы конструкции-центробежное сцепление и редуктор 1/2.
30.01.2010 в 17:33:40
Lysenko написал : Владимир-Ф ошибается-на фото МТЗ-12 двгатель УД 25 (12 это л.с. по этому так называется).
Смотрите внимательно, на фото цилиндр один!
30.01.2010 в 17:48:11
встречайте! ДТ-10 . пока правда в стадии укомплектовки, но основные черты напористого характера уже видны. просто гроза садов и огародов!;)
30.01.2010 в 18:33:35
2tunis
Молодец быстро работаешь!Почему отказался от редуктора?
30.01.2010 в 18:38:43
2Владимир-Ф
Может на фото и МТЗ-6,реч не о том,цитата-Беларусь МТЗ-012 оснащен двухцилиндровым, 2-х тактным, карбюраторным двигателем воздушного охлаждения СК 12-10.Он же УД-25.Вероятно в рекломе ошибка по поводу двухтактов.Масса 148 кг.УД-2 +КПП заз до 120 + колеса и утяжелять не надо!
30.01.2010 в 19:28:57
у меня редуктора просто нет! вот пришлось без него
30.01.2010 в 19:30:34
вот и я о том же , что утяжелять уже не надо. я еле поднял мотор на коробку
30.01.2010 в 20:06:26
2tunis
А в посте 548 фото не твое?
30.01.2010 в 20:06:27
У нас такой двиг 2 цилиндра, от мехдойки УД-8 его называли, 8 л.с. один в один, сцепление центробежное. Там редуктор 1-2 еще. Двг стоит на минитракторе уд-8 коробка газ-52, мост газ-51 урезанный, сделано в 84 году. Расход бензина- бешенный, 30 соток огорода картошки выкопать- 40 литров 76. Карб пробовали регулировать по всякому. В принципе опыт есть.
30.01.2010 в 20:11:02
в посте 548 не мое фото. это я как образец мотора показал
30.01.2010 в 20:12:26
на такие моторы я видел ставят от москвича карбюратор. от 2140
30.01.2010 в 20:48:18
2tunis
Почитай тему по ссылке
30.01.2010 в 21:00:57
я это и имел ввиду
