30.01.2010 в 21:32:05
Я этот движек не использую. Стоит на улице 10 лет. По нему вопросов нет.
30.01.2010 в 21:44:42
2tunis А как бы посмотреть фотосесию полуосей. Что и как там делали? Какие исходные? Что в размерах получилось?
30.01.2010 в 21:56:22
я изготавливал из полуосей сороковки, тоесть из целиковых. там есть один нюанс , толшина полуоси с одной стороны больше чем с другой. в первом мотоблоке я точил втулки под 207 потшипник, а в этом сам при помощи автогена сгибал на валу полосу металла
30.01.2010 в 21:58:48
на этом варианте у меня стоят 206 закрытый потшипники по 2 подшипника с каждой стороны
30.01.2010 в 22:08:51
2tunis пачему такие широкие полуоси оставили ? я такое же зделал , буду переделывать.
30.01.2010 в 22:48:23
tunis написал : я изготавливал из полуосей сороковки, тоесть из целиковых. там есть один нюанс , толшина полуоси с одной стороны больше чем с другой. в первом мотоблоке я точил втулки под 207 потшипник, а в этом сам при помощи автогена сгибал на валу полосу металла
Имхо, очень емко все сказано. Если есть где прочитать как делали раньше, дайте ссылку.
30.01.2010 в 23:21:53
это у меня просто не закрепленные еще колеса. я их буду суживать
31.01.2010 в 14:32:21
креплениепод мотор сегодня доделаю! скину фотки
31.01.2010 в 14:52:47
2tunis
А перевернуть диф.и поставить мотор как у МТЗ спереди не думал?
31.01.2010 в 19:32:34
Lysenko написал : А перевернуть диф.и поставить мотор как у МТЗ спереди не думал?
Это классика должна получится.
31.01.2010 в 19:55:23
можно конешно и с переди , но нет возможностей, надо редуктор искать , а не где.все снегом завалило
31.01.2010 в 19:59:15
2tunis
А когда сверху,какое передоточное,считал?
31.01.2010 в 20:38:00
если чесно- то не считал. исходя из предыдушего опыта -с мотором от мб-1 , получится тоже самое
31.01.2010 в 20:39:24
я думаю с этим мотором на средних оборотах пахать можно будет
31.01.2010 в 20:46:57
2tunis
Вот схема с высоко расположенным двигателем.Правда поменьше,но зато ка нагружен!
