Если уже корпус редуктора нашел место то сошку. Если место не выбрано то корпус. Сошку назад или вперед но применительно к одному и тому кулаку. Но это просто мысль не практика.
Привет колеги .вот чертежи с размерами и фото как это все будет собираться порядок с лево а право правда готовой полуоси из шестигранника нет вместо ее на фото выколотка думаю разберетесь.На последних двух фотках видно как полуось в сборе передвигается (включ.выкл. блокировку)
2NAP Спасибо за рисунок, я так примерно и располагал- я срезал переднюю балку с "ходового" москвича- своим ходом на разборку приехал, даже бензин в баке остался. Думаю использовать 5, 6, 2- пункты из рисунка. Вчера подготовил все для сборки второй стороны. Проточил переходную втулку на крестовину, снял лишнее со ступицы. Осталось это сегодня собрать- сварочные работы, без токарки.
2Lysenko Между ступицей и крестовиной стоит пластина 5мм,сталь неплохая, она вверх на 5см выступает- к ней прикручивать рычаг буду, отверстия уже просверлены. При компоновке буду смотреть- рычаги назад выпустить- как у москвича, или вперед, это понятно будет только когда на место всанет.
Извиняюсь за грубый рис с черт прогами пока не дружу
Где то так, к ломающейся раме и т150 никакого отношения не имеет скорее к телеге, зато выплыввают некоторые преимущества, можно еще предусмотреть свободу в верт плоскости
