#3453574
запустил сегодня к вечеру в холостую,все крутится.одна проблема шток переключения скоростей вообще не двигается.правда пытался повключать не на ходу.пока буду собирать,а потом или эту чинить,или другую брать или на первой передаче ездить)))))
фото.
Карьер написал :
klesch написал :
Подвеску такого плана можно выполнить со ступиц "Москвич"
какой способ лучше по укорачиванию заднего моста москвич:реально на фрезере шлицы продлить, а потом лишнее отрезать на полуосях?
Так вам какая нужна база между колёс?
Володя, а какая оптимальная калея для МТ, а то КПП поперечку в 600 мм уложить не шибко получается?
klesch,? Добрый вечер, подскажите пожалуйста на сколько работоспособен будет миник при селедующей схеме: 2 КПП ЗАЗ 40 -ки, двигатель "таврии" её же КПП, заблокированный диф. Рама переломка накулаке УАЗ. На данном этапе собраны следующие узлы 2 кпп с чулками "москвича".
как планируете на двух КПП одновременно передачи включать
а по поводу переломок ребята здесь преуспели почитайте много полезного. как по мне я бы с переломкой не заморачивался
K@KTUS, Хочу сказать, что я дилетант, но мне очень нравится работать с железяками. Имеется необходимый мнинимум инструмента. Есть уже и кое что из того, что сделано своими руками.
То что касается переключения передач на КПП, то плинирую использовать КПП заз в качастве редукторов. Рабочей будет являться КПП "Таврии". По переломке - это необходимость т.к. много работы сделано, интересно чем это всё закончится. Всё упирается в нехватку времени.
Lebedz написал :
КПП ЗАЗ очень слабое звено в данной конструкции. Если и спользовать Таврийский движок то ему нужны минимум УАЗовские мосты...
Lebedz написал :
Все сказано другими.
Lebedz написал :
Помню одну из болезней этого узла, разбиваются посадочные места под шкворня. Практически приходит в непригодность.
Может лучше две поворотных проушины и на изломе ШРУС от переднеприводных. Или что то от Нивы. Ремонтопригодность хоть какая то будет.
aleks 21, Можно выложить фото крепления редуктора от Днепра и натяжника на коробке как на красном и зеленом мотоблоке
Hivin написал :
А вы пробовали поставить раздельные тормоза на подобную машину?Так вот с раздельными тормозами мотоблок или миник разворачивается вокруг заторможеного колеса не хуже чем гусеничный вариант, и не надо химичить сложных рулевых устройств.
гусеничный вариант,позволяет сделать более простую раму ,но в тоже время прочнее(на одной из применяемых мною КПП произошло вырывание шпилек,потому использовать КПП как несущую конструкцию более нет желания).тем более хочется всетаки быть НА тракторе,а не РЯДОМ идти)))+как я и говорил,что бензогенератор позволит расширить функциональность устройства.благодарю за советы и отклики.
Здравствуйте. Приспособил к своему помощнику вот такой девайс (кто не знает-дровокол):
В принципе работает. Нужно только поставить карб от пускача, ато колоть чурку и дёргать за тросик неудобно.
vorstroy А можно видео работы?
вопрос к знатокам постройки и эксплуатации мотоблоков.в каком месте будет наилучший вариант присоединения узла крепления плуга,навесного ,прицепа в моем случае.есть место под мостом(колоколом)мт но посмотрев у соседа мб мтз -у него навесное(крепеж)выше оси колес(над вом) и на каком отдалении от оси колес наиболее благоприятно установить данный узел.?как делать мне?.
спасибо.фото прилогаю.
vorstroy написал :
а что изменится с карбом от ПД.там насколько знаю рычаг к заслонке идет от регулятора оборотов и в зависимости от нагрузки движет ею.
ди гриз написал :
Лучше и под и над, в смысле разнести точки крепления, например крестовинами и (или) шаровыми шарнирами. За одно сцепку можно и полусвободной сделать (рулевой редуктор вкрячить) большой плюс с телегой будет.
ди гриз написал :
По мне, чем ближе, тем лучше.
tuger, ВЫ имеете в виду сделать 2 узла ? например прицеп под мостом цеплять а плуг выше вом.?просто если оттолкнутся от плуга мтз и навески к нему то точка крепления у него достаточно высоко находится и сосед говорит что всеравно засильно заглублен плуг---в моем случае если я захочу поставить плуг от мтз со всем фаршем к нему у меня получится заглубление чуть ли на пол метра (на вскидку)))
щас полезу рытся в постах пониже .жду коментария от Алекс 21.
tuger, СПАСИБО.
ребята, не подскажите диаметр волговской полуоси? хочу сверлить под сухари, предложили мост от газ21 думаю взять чтоль, москвичевский есть, но там диаметр 26мм, а палец сухарей на 16 писали, 5мм с каждой стороны мало думаю.
stalk написал :
Креплениее однотипно, фото практически нет (зелёный продан далеко) красный пока в районе (если очень надо то сьеджу сфоткаю). Вот что есть.
С другой стороны редуктора стоит винт (натяжка ремня)
blindja написал :
Точно утверждать не буду.Но не меньше 30мм.Это точно.
ди гриз написал :
Если использовать самодельное навесное то высота особой роли не играет. а если будете использовать заводское навесное, то надо высоту смотреть по нему
