sh57
sh57
06.09.2011 в 13:48:48
LVN написал : sh57 А почему в крышку двигателя нельзя упирать? Я думал в пластине переходной отверстие 50 сделать, а упереть в двигатель.
Как говорится от греха подальше. Крышка,всётаки,алюминиевая и нерасчитывалась на осевую нагрузку. Если нужно могу изобразить чертёжик...
LVN
LVN
Липецк
06.09.2011 в 13:49:22
Если не затруднит....
sh57
sh57
06.09.2011 в 17:43:10
LVN написал : Если не затруднит....
ну как-то так
vorstroy
vorstroy
06.09.2011 в 21:49:25
Компресометра у меня нет, но при прокручивании коленвала кикстартером компрессия очень даже ничего, тем более новые кольца и цилиндр(чугунок) без выработки и без царапин
lexx
lexx
Серов
06.09.2011 в 22:02:33
vorstroy,раз чугунок значит полюбому вы его победите!даже не сомневаюсь.
aleks 21
aleks 21
06.09.2011 в 22:07:03
vorstroy написал : Компресометра у меня нет, но при прокручивании коленвала кикстартером компрессия очень даже ничего, тем более новые кольца и цилиндр(чугунок) без выработки и без царапин
Можно и без компрессора (если курите), затягиваесся посильнее сигаретой, и дуеш, если снаружи дымит значит есть утечка.
klesch
klesch
06.09.2011 в 22:25:31
sh57 написал : ну как-то так
Как отрегулировать чтобы работал упорный подшипник, а не подшипник колен вала? А при износе упорного подшипника давление все равно перейдет на подшипник колен вала. Надо соединять через шлицы, или через резиновую муфту.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.09.2011 в 22:56:52
сомневаюсь в подсосе- "даже слово подсос" заводится плохо будет но свеча чёрной нет.путём логического мышления -бензина поступает столько-же?а воздуха подсос отсюда разнос да свеча ажь белая смесь бедная да.свеча чёрная богатая смесь-проверка зажигания"не доходя 2-2,5мм до верхней мёртвой точки начало размыкания контактов","замена жиклёров и иглы причём чем она чем ниже тем смесь бедней но зависит устойчивость работы на холостых"и регулировка краб"в одном случае закручиваешь винт уменшаешь подачу бензина вдругом касается воздуха.но это теория имоё личное мнение.да чуть не забыл пропорция масла сбензином не 1:25 как я думал после обкатки а 1:33 интересует скину характеристику муровья а он тоже в тяжковатых условиях работаетю
valentinovic
valentinovic
06.09.2011 в 23:23:15
Когда-то был у меня Муравей ,так я бенз разводил 1:25, а если 1:33 так он вобще не ехал.
AllAvto
AllAvto
07.09.2011 в 06:56:00
Поставить электро-вакуумное сцепление из ЗАЗ 968 МР. Чистый автомат!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
07.09.2011 в 08:51:10
valentinovis размышляя логически на одну порцию масла 25 порций или 33 бензина-где лутчше будет воспламенение?я это взял из характеристики.в детсве всё больше с мопедом имел дело там 1:20 и 1:25 у друга была табуретка я ему и прилепил магнето так как гена сдох,летала ого-го, а глушачёк мы прожигали не от этого-ли?а вот своейму двигу ладу дать не могу двиг с помойки,валялся у деда во дворе я перебрал но громко сказано разобрал и собрал кольца поставил а сальники элостичнее и вот проблема пока на лицо,мне кажится что это всё вместе,много масла"кашу маслом не испортишь""богатая смесь попричине износа жиклеров и иглы установки"дедушка поставил карб а он от тяжёлого вот он его и вы кинул-у него другой был 1-ой ком а проэтот и забыл вот мне и досталось а я леплю.НУ скоро гипс сниму поеду в колхоз настраивать- я думаю одалею.
