Профф,они такие старые что наверное совсем не гнуться.я на свой кв пробовал ставить волыновскую дак она почти не гнулась даже при очень низком давлении.я хочу на шиномонтажках взять зимнюю импортную,она наверное самая мягкая.и цепи на неё сделать.
20.09.2011 в 09:44:39
20.09.2011 в 10:43:25
tuger написал : может лучше типа такого:
Прикольно. К выходным поеду в деревню примерю корыто с тачки. Шасси то я уже снимал на прицеп
20.09.2011 в 10:52:13
qrz05 написал : Сделал вариант с опорным подшипником перед шлицевой парой,
А как привод включения сделан
20.09.2011 в 11:30:06
lexx написал : Профф,они такие старые что наверное совсем не гнуться.я на свой кв пробовал ставить волыновскую дак она почти не гнулась даже при очень низком давлении.я хочу на шиномонтажках взять зимнюю импортную,она наверное самая мягкая.и цепи на неё сделать.
Жесковата конечно , взял из за протектора хочу обойтись без цепей. Посмотрю как поведет себя на КВ. Подкупило то что протектор елочка и они выше Нивовских на 16 почти на 4 см
20.09.2011 в 17:14:08
Алексей E написал : А как привод включения сделан
Для нормального включения, и отключения блокировки привод , надо делать на пружинах (полуавтомат)
20.09.2011 в 21:50:46
Профф написал : По случаю добыл раритет
Похоже на резину Москвич-410, полный раритет:eek:
20.09.2011 в 22:06:59
v-a-d-o-s написал : Похоже на резину Москвич-410, полный раритет:eek:
Вроде она и есть , самое главное чтобы гребла нормально
20.09.2011 в 23:50:05
21.09.2011 в 07:33:17
Здесь очень много интересного! Полное собрание! Может кому помогут технические идеи...
А вот
22.09.2011 в 07:26:00
Привод сделан как у podol.
22.09.2011 в 08:17:12
kapral написал : я блокировку делал так:...
как-то я не понял про пружинки и что с этой стороны(с птротивоположной сухарям) можно поподробней?
