Нет не наваривал. Просто шлицевая часть была с круглым фланцем, на котором были "роги", входящие в резиновую муфту. "Роги" срезаны и фланец сторцован. Для центровки переходника оставлена ступенька на фланце (фото 1). Переходник и фланец соеденины четырьмя болтами.
sh57 написал :
Когда посмотрел на касовскою коробку все понял (она у меня тоже есть, но не устраивает - нет задней) там проще, в кпп днепр немного иначе, чуть посложнее, сегодня вроде отцентровал шестерню сделаю ВОМ-натяжитель посмотрим как работает!
vovabon2 написал : aleks 21, скажыте пожалуйста aleks можно ли использовать на мой пд-8 карб отмотоцыкла минск?
Извините что вмешиваюсь но у товарища мини-трактор с двигателем ПД-10 и карб стоит с Минска,+ по моему совету между карбом и цилиндром установлен лепестковый клапан от скутера.Товарищ переделкой очень доволен,заводка гораздо лутше(лепесток свое дело сделал) да и мощности прибавилось.А переходник делать конечно придется полюбому.
sergushunter написал :
Вот обещаное видео
а это фото сборки двигателя с кпп днепр
Приветствую!!! Подскажи вы такой агрегат на мини тракт хотите поставить? И еще вопрос, не подскажите как сделать миник с луазовскими мостами и шириной колеи 70 см? Зарание благодарен!!!
aleks 21, раскажите про кинематику данного узла на последнем фото--наружняя шлицевая ясно-вваривается в корпус сателита,сухари на обойме в родной паз(втулка увеличеного размера для центрации.)?,внутреняя шлицевая НЕприварена к сухорям монолитам(будет приварена?)
далее начинаю догонять--сухари монолиты вращаются с малой шлицевой(пружина сжата)и два блока сухарей находятся внутри родного паза дифа--малая шлицевая(в незаблокированном варианте)находится на некотором удалении от шлицевой сателита,ограничителем служит толкающее устройство(вилка,рычаг идр)при подаче посредством рычага в зацепление шлицов---фиксация происходит в раене управления на рулевой...?отпустил-разблокировалось. aleks 21, благодарю- дошло!если чтото не так поправте. с уважением к Мастеру.
Александр 27 написал :
Да нет предвидится мотоблок но ничто не мешает кинуть спереди балку и сделать рулевое! На второй вопрос ответил Акела, а зачем такая колия для миника, и Вы хотите сделать полноприводной вариант?
