buny написал : Куплю сухарики только
за мес сухаря ставил гайку (одного сухаря не было) отлично подошол размер не помню:)
06.10.2011 в 22:39:51
06.10.2011 в 22:55:26
jelezogloser написал : а обычным сверлом сверлится без особого труда (одна полуось за пол часа)
Поделитесь опытом, а то намучился пока три дырки обычной дрелью просверлил.
06.10.2011 в 23:21:49
Gallaktion написал : ИМХО сверло может быть будет хрупковато
Ни разу не видел сломаный хвостовик сверла. ;)
06.10.2011 в 23:23:41
tuger написал : Поделитесь опытом
Первую полуось сверлил после нагрева оказалось поверхность закаленно а внутри мягко, а вторую сточил болгаркой верхний слой (полуоси москвичёвские) которая оказалась не нужной и на первой (не влезал с сухарями) и конечно сверлил с начала тонким потом по толще самое сложное сверлом на 16, дрель 48в 700об.
06.10.2011 в 23:24:14
jelezogloser написал : за мес сухаря ставил гайку (одного сухаря не было) отлично подошол размер не помню:)
Был у меня Вартбург... Там полуоси тоже с сухарями. Самопальных мне хватало на неделю. :)
06.10.2011 в 23:24:36
buny написал : Ни разу не видел сломаный хвостовик сверла.
А я частенько ломаю :confused:
06.10.2011 в 23:26:32
buny написал : Самопальных мне хватало на неделю.
Интенсивное издевательство пока держит естественно желательно родные но пока не нашёл:confused:
06.10.2011 в 23:33:48
jelezogloser написал : сверлил после нагрева оказалось поверхность закаленно а внутри мягко,
Ну и всё, обратно так уже не закалить, деталь на выброс.
jelezogloser написал : а вторую сточил болгаркой верхний слой (
аналогично выводу выше.
Хотя если задача не стоит сохранить прочность то пойдёт и этот вариант.
Я и так пропиливал под сошник, запаса не оставалось пришлось оставить закалку, сверлил как есть.
06.10.2011 в 23:36:54
tuger написал : пришлось оставить закалку, сверлил как есть.
А как есть не влезает надо сухари точить.
06.10.2011 в 23:37:48
jelezogloser написал : А я частенько ломаю :confused:
Не верю. :) Наверняка в переходе от рабочей части ломается, а не хвостовик. :)
06.10.2011 в 23:41:52
buny написал : Наверняка в переходе от рабочей части ломается, а не хвостовик.
Какраз хвостовик, (для работы на низких оборотах укорачиваю сверло почти до перехода):) ну и ломаются иногда ничего не поделаешь:confused:
