tuger
tuger
Мурманск
06.10.2011 в 23:42:11
jelezogloser написал : А как есть не влезает надо сухари точить.
Это частный случай, интересовало именно как калёное сверлить обычным сверлом, оказалось либо отпустить, либо спилить до сыряги.... Пардон, обратился не по адресу.
Viktor77
Viktor77
Ровно
06.10.2011 в 23:42:59
klesch написал : Вторичного вала, который с ведущей конической шестерней, или подшипник корпуса планетарки?
Вторичного вала. Двухрядный роликовый подшипник. Подшыпник уже заменил. Но новая проблемка не довключает 1-вую передачу.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
06.10.2011 в 23:43:55
:confused:
tuger написал : Пардон, обратился не по адресу.
tuger
tuger
Мурманск
06.10.2011 в 23:48:02
jelezogloser, без обид,:o просто думал у вас есть решение а не компромисс. Ссори.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
07.10.2011 в 00:01:07
tuger написал : думал у вас есть решение
Цитата с форума http://www.tforum.info/forum/lofiversion/index.php?t8268.html (потребует смекалки и желания эксперементировать. Берём любой источник постоянного тока (помощнее по амперажу но, не более 12 В) 5-10% раствор поваренной соли, любой кусочек графита (побольше площадь поверхности) т.е. несколько целых грифелей от карандаша, или электродов от дешёвых батареек, ёмкость подходящего размера из материала не проводящего ток, любую краску, лак, легко удаляемую с помощью растворителя или другого подходящего способа (по ситуации) ) это так мож кому листовую сталь просверлить ДЕЙСТВУЕТ ПРОБОВАЛ.
buny
buny
07.10.2011 в 00:03:03
tuger написал : jelezogloser, без обид,:o просто думал у вас есть решение а не компромисс. Ссори.
Думаю, что при ковырянии твердосплавом происходит тот же локальный отпуск. :)
buny
buny
07.10.2011 в 00:06:26
jelezogloser написал : (потребует смекалки и желания эксперементировать.... ДЕЙСТВУЕТ ПРОБОВАЛ.
Проще взять раствор азотной кислоты. Ей же и шпильки заломанные в алюминьке вынимать удобно. :)
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
07.10.2011 в 00:09:22
buny написал : Проще взять раствор азотной кислоты.
С химией на вы я электрик;)
tuger
tuger
Мурманск
07.10.2011 в 00:12:08
buny написал : Думаю, что при ковырянии твердосплавом происходит тот же локальный отпуск.
Да не, стружку нормально гонит, только не долго, как пошел гладить - сверло в перезаточку, три отверстия, и победитовая вставка ушла в ноль. Потому и ищу другой вариант.
klesch
klesch
07.10.2011 в 06:10:09
Viktor77 написал : не довключает 1-вую передачу.
Проверь крепление вилочек. может ослаб болтик.
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
07.10.2011 в 08:47:59
я сверлил обычными свёрлами, начинал с маленького и по пол мм до нужного размера у меня пальцы самодельные на 10 и сухари тоже!!!
