федор-54
федор-54
13.10.2011 в 05:05:27
спасибо.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
13.10.2011 в 08:54:15
Всем привет!!! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&p=2652074&viewfull=1#post2652074 При сверлении лучше применять не воду , мыльный раствор или масло, сверла не так горят. Раньше поверхность валов цементировали или делали закалку верхнего слоя (несколько мм) получалось и прочно и не хрупко (внутренняя часть не калится).
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.10.2011 в 19:58:06
HAMMER, -при маленьких оборотах патрона ,свёрла не горят а крошатся понемногу от закалённого металла и сверло почти не греется,но я поливал на всякий случай водой,чего вполне достаточно!
tuger
tuger
Мурманск
13.10.2011 в 20:07:59
На станке проще, а если есть только дрель, то как простым сверлом просверлить? Одно поливание и маленькая скорость тут не помогает.
umnyi
umnyi
13.10.2011 в 20:26:56
tuger написал : На станке проще, а если есть только дрель,
Ну сейчас китайские сверлилки вполне доступные стали, а для дома даже простенькой 350 ВТ -ой хватает.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.10.2011 в 21:16:20
tuger, - у меня тоже есть только дрель и перфоратор,но ведь фрезерный или сверлильный станки есть на каком нибудь предприятии в округе!
tuger
tuger
Мурманск
13.10.2011 в 21:26:41
ВИТОС написал : но ведь фрезерный или сверлильный станки есть на каком нибудь предприятии в округе!
Токарный и сверлильный ещё найду, но не хочется людей напрягать лишний раз, они принципиально бесплатно помогают. То, что сам не могу сделать - иду на поклон к соседу, в остальном своими силами, потому дрель, сверло победитовое и вперёд - часа два и три дырки в полуоси готовы.
klesch
klesch
13.10.2011 в 22:33:09
tuger написал : часа два и три дырки в полуоси готовы.
я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО ТОТ КТО СВЕРЛИТ ВАРИТЬ МЕТАЛ НЕ УМЕЕТ,но сварщика по близости тоже нет? У меня сварные полуоси двух корпусный плуг таскают и "ниче".
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
13.10.2011 в 23:06:14
klesch написал : ЧТО ТОТ КТО СВЕРЛИТ ВАРИТЬ МЕТАЛ НЕ УМЕЕТ
Умеем на тот момент казалось выход один сверлить, но врятли в следующий раз будем сверлить легче сварить (лишнее сточить покрасить и выбросить) шутка:)
tuger
tuger
Мурманск
13.10.2011 в 23:44:36
klesch написал : ТОТ КТО СВЕРЛИТ ВАРИТЬ МЕТАЛ НЕ УМЕЕТ
Варю на два с плюсом (плюс исключительно потому, что на прицепе до сих пор не один шов не лопнул :o) Но дело тут было не в осях, делал другую деталь, правда исходный донор был тот-же.
Но информация по способам изготовления осей МБ тоже нужна, начал делать МБ из автокоробки, правда пока из поперечки. Сосед обещал отдать коробку с москвича 2141, но зараза разбил её кувалдой и сдал люминь на цветмет (на бутылку блин не хватало:mad:), но говорит достанет ещё, принесёт - тоже пущу в дело.
taljn
taljn
Черновцы
14.10.2011 в 08:33:12
klesch,ПРИ СВАРКЕ КАРДАНА МТ-10 К ПЕРВИЧНОМУ ВАЛУ КОРОБКИ ЗАЗ У ВАС НЕ ПОЛВРЕДИЛАСЬ РЕЗЬБА ? ЕСЛИ НЕТ ТО КАК ВИ ЭТО ЗДЕЛАЛИ ?
