jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
21.10.2011 в 15:36:35
sh57 написал : Если под нагрузкой, то да. А без нагрузки - не проблема. Эта конструкция, между прочим, позволяет обойтись без фиксаторов и пружин.
Тоже верно, я так думаю чем проще тем надёжней :)
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.10.2011 в 15:41:08
sh57,Молодец,мне тоже понравилась идея с эксцентриком!А вот с jelezogloser я скорее соглашусь,отключать будет наверное сложнее с такой прорезью,чем с обычной,а так идея отличная!Ну вот видите,появляются достойные варианты,давайте ещё!У петра отличная блокировка,но реально много гемороя....Тогда ещё вопрос,откуда можно использовать подходящий эксцентрик?Или делать самому!
Уж
Уж
Коростень
21.10.2011 в 15:54:10
Если кто хочет уменьшить токарные работы и упростить конструкцию можна сделать как на рисунке. Проверека прошла при вспашке (пока только 2 сотки). Взамен фрезерованого бруска можно применить корпус поломаного резца сечением 25х15, остается только расточить втулку на 26 мм. Паз под ось сухаря я нестал фрезеровать, а просто отрезал его. Как для мотоблока такая конструкция может иметь право на жизнь.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
21.10.2011 в 15:56:28
ВИТОС написал : Тогда ещё вопрос,откуда можно использовать подходящий эксцентрик?Или делать самому!
Наверно самому и поставить подшипник (подходящего размера) на конец экцентрика между шайбами переключения блокировки.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.10.2011 в 16:19:51
Уж,Тоже вариант,почему бы и нет,а каков механизм включения у тебя?jelezogloser - а на счёт подшипника отличная идея,я думаю взять готовый кругляк,пойти к токарю,зажать его в патрон,подложив под один из кулачков что нибудь,тот же резец к примеру,подходящей толщины,на сколько необходимо сместить подшипник от центра вала, и проточить например под 201 подшипник...
sh57
sh57
21.10.2011 в 16:29:40
ВИТОС написал : ...Тогда ещё вопрос,откуда можно использовать подходящий эксцентрик?Или делать самому!
От болванки подходящего диаметра болгаркой отрезаем "блинчик".В нужном месте делаем сквозное отверстие по диаметру валика. Вставляем,привариваем. Подшипник здесь абсолютно не нужен.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.10.2011 в 16:35:47
sh57 написал : От болванки подходящего диаметра болгаркой отрезаем "блинчик".В нужном месте делаем сквозное отверстие по диаметру валика. Вставляем,привариваем. Подшипник здесь абсолютно не нужен.
                      Простите,но мне кажется,что с подшипником будет намного лучше,веди труба будет постоянно вращаться относительно эксцентрика и тереться о него,разве нет?
Уж
Уж
Коростень
21.10.2011 в 16:36:45
sh57
sh57
21.10.2011 в 16:46:44
ВИТОС написал : Простите,но мне кажется,что с подшипником будет намного лучше,веди труба будет постоянно вращаться относительно эксцентрика и тереться о него,разве нет?
Между приваренными шайбами и эксцентриком есть небольшой зазорчик. В коробках передач вилки включения неподвижны, а муфты, куда входят вилки, вращаются, и ничего страшного. Так что с подшипником не партесь.
sh57
sh57
21.10.2011 в 16:50:42
Уж написал :
Да, но тут проблемка. Как просто закрыть прорези под болты в "чулках"?
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.10.2011 в 16:51:21
Уж,Спасибо,теперь всё понятно,тоже не плохо,мне нравится!
