фаза
фаза
15.11.2011 в 02:17:40
jelezogloser написал : Это нашими 438л пол миника без движка:eek: даже весь но всё равно без движка;)
Просто это то что пришло на ум и готовое токо ставь.В приципе можно к ВАЗовскому домкрату приспособить мотор редуктор от дворников от 08-09 моделей ВАЗа но будет очень медленно подымать. Я такой вариант рассматривал себе на навеску,но потом отказался.Действительно медленно и нет плавающего режима но на отвал пойдет.
klesch
klesch
15.11.2011 в 08:16:19
sergio1402 написал : klesch- еще вопрос-как себя ведут шаровые рулевых тяг на навеске? Не лопаются?
После замены двигателя навеска осталась такая же. Таскал в прицепе по 1.5 тонн груза.
LVN
LVN
Липецк
15.11.2011 в 08:22:19
Подошли холода, лучше думается, продолжаю переделывать "КВ". Соединил коробку и китайца, вроде крутится, сцепелние работает, оставил по совету Клеща 3 пружины, выжимной подшибник работает нормально, спасает коленвал от осевого перемещения, шпильки усилю косынками, наверное общий подрамник сделаю. Теперь голову ломаю, как получше на вилку кардана звездочку прилепить? Может что посоветуете? После переделки улучшится компоновка, ниже центр тяжести, сиденье над мотором, его можно двигать вперед-назад в более широких пределах. Да, еще на маховике проточили шкивок под ремень 0, может со временем генератор поставлю. Только этот профиль наверное не потянет, например штатный днепровский?, а больший профиль по изгибу ручья не пойдет....
buny
buny
15.11.2011 в 09:42:33
LVN написал : шпильки усилю косынками,
Может из уголка типа втулок дистанционных?
LVN
LVN
Липецк
15.11.2011 в 09:57:03
buny Спасибо, рассматривал разные варианты- трубка на шпильку, косынка, теперь- уголок. Тоже неплохой вариант- подобрать гнутый, с достаточной полкой, проще в изготовлении...
buny
buny
15.11.2011 в 10:04:52
LVN написал : buny Спасибо, рассматривал разные варианты- трубка на шпильку, косынка, теперь- уголок. Тоже неплохой вариант- подобрать гнутый, с достаточной полкой, проще в изготовлении...
Я в смысле вот так.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
15.11.2011 в 10:24:30
LVN,А может трубу подходящего диаметра?К тому же она закроет весь этот узел от грязи ,да и безопаснее самому....
LVN
LVN
Липецк
15.11.2011 в 11:02:22
ВИТОС Закрою, когда определюсь с положением генератора, труба есть. buny Да я понял точно так.
LVN
LVN
Липецк
15.11.2011 в 11:03:11
Вот как звездочку прикрепить- вот задачка. И больше ее брать нельзя- скорость будет велика...и вом хочется...
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.11.2011 в 11:10:01
LVN написал : Вот как звездочку прикрепить- вот задачка. И больше ее брать нельзя- скорость будет велика...и вом хочется...
А вы зделайте как на КВ-08
LVN
LVN
Липецк
15.11.2011 в 11:47:03
У Клеща в пост. 4016 сфотографировано, только без деталей- как звездочку прикрепить, больше не нашел. По моему цепь и звезды там от ГРМ классики.
