taljn написал : Я ищо негде не встречал трактор для обработки грунта на вариаторах.
Все всегда бывает в первый раз.
26.01.2010 в 17:59:12
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
26.01.2010 в 20:44:39
NAP написал : Так давайте сделаем Ваш МБ пионером. Вы что хотите этим сказать?
На моём стоит родное зазовское сцепление и работает прекрасно без вариаторов и без центробежного сцепления и я не претендую на пионеров .Насколько я понимаю с вариатором воопще ненужна коробка оно должно ездить и так вполне нормально пример вам моторолеры .
26.01.2010 в 20:45:40
Djuse написал : Все всегда бывает в первый раз.
Вы это видели ? Если да пиведите пример.
26.01.2010 в 21:03:32
taljn написал : вот тут есть много о вариаторах это более приемлимо, но это только для транспортного режима.
Вы смотрите слишком продвинутые варианты. Давайте исходить от простого. Это клиноременной вариатор с использованием простого ремня. Нужен он можно сказать для переключения в транспорт и для работы с навесным. имхо. О их работе нужно смотреть в с/х машинах.
26.01.2010 в 21:29:02
taljn написал : Насколько я понимаю с вариатором воопще ненужна коробка оно должно ездить и так вполне нормально
Не а. Немного не так. В коробке ЗАЗ как показали выкладки выше немного не подходящий набор скоростей как для МБ. Вариатор устанавливается на место приводного шкива. У Вашем варианте прямо на двигатель. Это позволит менять передаточное отношение между двигателем и редуктором. У Атола для этого используется двухпозиционныйе шкивы. Выбросив центробежное сцепление и используя родное почти Ваш вариант. Имхо.
26.01.2010 в 21:55:38
26.01.2010 в 21:58:51
NAP написал : В коробке ЗАЗ как показали выкладки выше немного не подходящий набор скоростей как для МБ.
Это Вы о чем? Вы пахали на таком мотоблоке, ездили, фрезеровали, окучивали или культивировали, что так утверждаете?
26.01.2010 в 22:05:28
Набор скоростей можна подогнать с помощю тех-же шкивов, кому скорость а кому тяга нужна тем более что на коробке есть 4 передачи а не 2 как на некоторых. Лично я доволен тем что есть не потому что я это зделал а потому что мне нравитса как он себя ведёт
26.01.2010 в 22:13:03
taljn Дайте свой набор скоростей? О 2 здесь не говорим. Этот МБ сравнивается с МБ тяжелого класса типа МТЗ, МС, Агро.
26.01.2010 в 22:15:47
NAP написал : Дайте свой набор скоростей?
Мой приблизительно от 5 до 20-25 км/ч
26.01.2010 в 22:31:23
taljn Какое у Вас передаточное на шкивах?
