13.10.2012 в 23:20:08
Кто то пробывал воплотить в метал эту схему блокировки?
14.10.2012 в 00:52:03
Акела написал : Здравствуйте.Накипели некоторые вопросы.Начал собирать мотоблок на базе коробки Заз.Хочу поставить ураловскую коробку без сцепления.Оставил только одни шестерни и валы.Как это на ваш взгляд работо способно.
Вполне работоспособно (делали, притензей нет). Только перед заводкой движка на КПП Урал надо выбрать режим - скоросной или рабочий.
Акела написал : Сцепление будит только родное ,на коробке ЗаЗ.Я так пред полагаю,Кто что скажет?
Сделано не один десяток мотоблоков с родным ЗАЗ сцеплением, работают отлично (иногда буксуют ремень, переходим на два ремня профиля А) Передаточное в наших мотоблоках взависимости от приненяемого редуктора или кпп (от ДВС к первичноку валу КПП ЗАЗ) 9-16. Мощность применяемых движков 6,5лc.
Акела написал : Так я не за сцепление.А за коробку Урала без сцепления.
Будет работать
sergushunter написал : Так может достать какой то из мотоциклетных двигателей в которых уже встроена кпп и все проблемы с дополнительной кпп решатся, на форуме есть не плохие варианты
Моё мнение это отстой (не надёжно, капризно.....)
14.10.2012 в 00:56:13
sergushunter написал : Кто то пробывал воплотить в метал эту схему блокировки?
Пробывали - очень НЕ понравилась, лутше немного сложнее но работоспособней.
14.10.2012 в 10:35:02
aleks 21 написал : Пробывали - очень НЕ понравилась, лутше немного сложнее но работоспособней.
Если не сложно, можете привести пример
14.10.2012 в 11:15:35
aleks 21 написал : Сделано не один десяток мотоблоков с родным ЗАЗ сцеплением, работают отлично (иногда буксуют ремень, переходим на два ремня профиля А)
И где же он этот не один десяток, я видел только два один ваш второй вашего друга, который потом ваш друг продал,и ещё пару миников, и те транспортные с редукцией 4 к 1.И не где нет мотоблока с двигателем 9 л.с. с цепной передачей с редукцией 8/1 и родным сцеплением
14.10.2012 в 13:29:05
Hivin написал : Я просто на этом форуме как белая ворона, сделал мотоблок с родным сцеплением заз и только у меня одного оно не работает ,(буксует) хотя поменял уже всё и диски, и карзинку, и пружины в сцеплении, и даже сделал его двухдисковым.Просто хочу понять почему у всех работает, а у меня нет.И хочу чтоб на эти грабли не наступили другие.
Так читал ваши посты,что сцепление буксует.А чёрт его знает.Вот сделаю свой,отпишусь.Но это будит ещё не скоро.
14.10.2012 в 13:33:22
aleks 21 написал : Вполне работоспособно (делали, притензей нет). Только перед заводкой движка на КПП Урал надо выбрать режим - скоросной или рабочий.
Ну вот конкретный ответ.Спасибо.
14.10.2012 в 13:47:46
Вот что я имею.Коробку урала,фотать не стал.Её все знают.Вот вопрос,Может кто скажет.а какие шкивы надо искать?На ведущий и ведомый?С учотом ураловской коробки.Колея получилась 71.5.Гдето общитался.Плита на колоколе ,толщина 16мм.Думаю прицепное выдержит.Колёса пока есть на 14.Но хочется на 16.
14.10.2012 в 17:30:18
Подскажите рабочую модель блокировки, а то в ветке их много но какую из них выбрать не знаю!:help
14.10.2012 в 19:16:23
sergushunter написал : Подскажите рабочую модель блокировки, а то в ветке их много но какую из них выбрать не знаю!:help
Любая модель рабочая, главное довести ее до конца.
14.10.2012 в 20:53:55
klesch написал : Любая модель рабочая, главное довести ее до конца.
:confused:но если ктото пробывал и знает что одно работает лучше чем другое то почему не сказать начинающим что да как ?
14.10.2012 в 20:57:36
Мостовик написал : :confused:но если ктото пробывал и знает что одно работает лучше чем другое то почему не сказать начинающим что да как ?
Вот, вот, поэтому и спрашиваю:)
14.10.2012 в 21:03:58
Мостовик написал : но если ктото пробывал и знает что одно работает лучше чем другое то почему не сказать начинающим что да как ?
Так об этом уже не однократно разказывалось в преведущих постах, с фотками и подробно. Зачем повторятса.
14.10.2012 в 21:28:06
aleks 21 написал : Так об этом уже не однократно разказывалось в преведущих постах, с фотками и подробно. Зачем повторятса.
Да расказывалось много и моделей предложено много, вот поэтому и спрашиваю, какие варианты хорошо показали себя на практике, чтоб учесть для себя и не наступать на теже грабли, ведь для этого и существують форумы - делиться опытом!
14.10.2012 в 21:30:08
Hivin написал : И где же он этот не один десяток, я видел только два один ваш второй вашего друга, который потом ваш друг продал,и ещё пару миников, и те транспортные с редукцией 4 к 1.И не где нет мотоблока с двигателем 9 л.с. с цепной передачей с редукцией 8/1 и родным сцеплением
Ведь я не писал что лично сделал их сколько. Я просто написал что сделано не один десяток мотоблоков (форумчанами, знакомыми, друзьями...) с родным ЗАЗ сцепл и они работают ... Но если Вы не можете разобратса со своим сцеплением то в чём моя вина, и что вам дадут фотки наших клонов? Начали ещё парочку делать фото надо?
