-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
22.12.2011 в 20:21:26
Звиняюсь! Чего- то напартачил! Переделаю.
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
23.12.2011 в 00:44:54
Все!Снял запрет!
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
23.12.2011 в 00:45:24
Смотрим.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
23.12.2011 в 00:49:44
-_VAZ_- написал : Смотрим.
Техника класс а копалку надо переделать:)
Lysenko
Lysenko
Харьков
23.12.2011 в 09:51:44
-_VAZ_- написал : MOV02614.AVI
Уважаемые! Дайте оценку моему КВ!
Как сделали сцепление?Раскажите по подробние о устройстве МБ.
nideng
nideng
23.12.2011 в 12:38:42
-_VAZ_- написал : Уважаемые! Дайте оценку моему КВ!
Видео дает общую картинку, а хотелось бы фото, рассмотреть узлы.
Саша541
Саша541
23.12.2011 в 21:56:33
Может кто подскажет, где найти чертеж или фото с описанием самодельной роторной косилки
master-lomas
master-lomas
Волгоград
24.12.2011 в 00:18:52
Доброй ночи, приступил к сборке трактора КВ, вернулся из гаража в сомнениях. Прикрутил к коробке чулки, вставил полуоси (использовал мост от волги), установил колеса от нивы, встало все хорошо. Вопросы следующие, делая чулки первоначально обрезал их на 350 мм, затем срезал 30 мм, получилось 320 мм. При сборке ширина заднего "моста" по внешним сторонам колес получилась 1000 мм, визуально кажеться узковат, перевернул диски получилось 125 мм, но в этом случае не встанут тормозные барабаны, да и не красиво смотриться. Второй вопрос, можно ли в моем случае вместо волговских тормозов поставить барабанные тормоза от нивы и обеспечить торможение тросами, вывив их на педаль. Поделитесь соображениями.
федор-54
федор-54
24.12.2011 в 06:37:05
master-lomas написал : Доброй ночи, приступил к сборке трактора КВ, вернулся из гаража в сомнениях. Прикрутил к коробке чулки, вставил полуоси (использовал мост от волги), установил колеса от нивы, встало все хорошо. Вопросы следующие, делая чулки первоначально обрезал их на 350 мм, затем срезал 30 мм, получилось 320 мм. При сборке ширина заднего "моста" по внешним сторонам колес получилась 1000 мм, визуально кажеться узковат, перевернул диски получилось 125 мм, но в этом случае не встанут тормозные барабаны, да и не красиво смотриться. Второй вопрос, можно ли в моем случае вместо волговских тормозов поставить барабанные тормоза от нивы и обеспечить торможение тросами, вывив их на педаль. Поделитесь соображениями.
Мне кажется-в таких случаях советчик только один- господин ЭКСПЕРИМЕНТ.
master-lomas
master-lomas
Волгоград
24.12.2011 в 13:48:21
федор-54 написал : Мне кажется-в таких случаях советчик только один- господин ЭКСПЕРИМЕНТ.
Какой эксперимент, народ собравший подобные трактора уже столько на "экспериминтировался", что учиться в данном вопросе на своих ошибках глупо.
фаза
фаза
24.12.2011 в 17:21:59
master-lomas написал : Какой эксперимент, народ собравший подобные трактора уже столько на "экспериминтировался", что учиться в данном вопросе на своих ошибках глупо.
У меня по наруже колес 80см то есть колея 60см, прсто у нас так картошку сажают,узковато но вполне терпимо.Этот сезон отработал без проблем.
