Ctaryi
Ctaryi
Пермь
06.02.2012 в 15:33:20
SERGUCHA написал : Спасибочки!!!Это наверное одно из самых простых решений.А как по надежности такого метода сварка выдерживает нагрузку?Сколько уже пользуешся ?
добрый день это самое простое решение и считаю очень надежное я работаю сварщиком с 1966г шов получается гдето 60мм а их два варил электродами 4мм ок питерские провариваеш поглубже и медленное остывание квадраты пилил из оси переднего рычага нижнего ваз он как раз подошол по размеру и сталь там хорошая 1мм диаметра электрода выдерживает на разрыв 38 кг прикинь какой шов и посчитай быстрее полуось свернеттрактор только зделали пробовали над нимпоиздеваться с ходу упирали его в лед он на дыбы встает ударные нагрузки на полуось дикие на рывок пробовали привязывали кпасынку все нормально испытание прошол сломать как ни старались не смогли а у тебя на мб такого надеюсь небудет
06.02.2012 в 17:08:41
Ctaryi написал : делай ваз получится проще просто отрезаеш полуось по размеру и так как полуось в чулке не качаетса привариваеш на концы квадраты по ширине втулки в которую они входят полуось варить вдоль
как это вдоль
Ctaryi
Ctaryi
Пермь
06.02.2012 в 17:38:07
sasha2012 написал : как это вдоль
яприваривал не родные сухари заз а пямоугольники вырезал из оси нижнего рычага передней подвески ваз заз сухари маленькие приваривал вдоль оси два шва поперек оси варить нельзя обрежет рядом со сваркой
SERGUCHA
SERGUCHA
06.02.2012 в 18:03:57
Ctaryi написал : добрый день это самое простое решение и считаю очень надежное я работаю сварщиком с 1966г шов получается гдето 60мм а их два варил электродами 4мм ок питерские провариваеш поглубже и медленное остывание квадраты пилил из оси переднего рычага нижнего ваз он как раз подошол по размеру и сталь там хорошая 1мм диаметра электрода выдерживает на разрыв 38 кг прикинь какой шов и посчитай быстрее полуось свернеттрактор только зделали пробовали над нимпоиздеваться с ходу упирали его в лед он на дыбы встает ударные нагрузки на полуось дикие на рывок пробовали привязывали кпасынку все нормально испытание прошол сломать как ни старались не смогли а у тебя на мб такого надеюсь небудет
Клево !!!Да известно что рамы на авто варят только продольными швами а поперечные сразу лопают вдоль сварки ,СПАСИБО.Это уже намного полегче ,а то пошел у нас к одному из токарей а он 60грн за час работы запросил(где-то 7,5 долл)так можно и пол дня точить.Наверное тогда самое главное хорошо выставить полуось с чулками чтобы не было смещения.Ведь когда начинаещь делать самодельный МБ считаещь денежку чтобы не вылезти за пределы цены заводского МБ.
SERGUCHA
SERGUCHA
06.02.2012 в 18:09:28
Я просматривал тему и на фото видно что многие под флянци не удлинняют шпильки а ставят болты я думаю это не очень практично ведь в случае обрыва резьбы в корпусе коробки обретаещь автоматически"геморой" или я не прав?
SERGUCHA
SERGUCHA
06.02.2012 в 18:21:17
Ctaryi написал : яприваривал не родные сухари заз а пямоугольники вырезал из оси нижнего рычага передней подвески ваз заз сухари маленькие приваривал вдоль оси два шва поперек оси варить нельзя обрежет рядом со сваркой
Да извиняйте за назойливость у меня возник вопро а полуося варили в сборе с чулками или отдельно, а как запихали?
Александр12
Александр12
06.02.2012 в 18:32:05
TigraOSP написал : Как говорится: "Сила есть, ума не надо" - это я про мотоблок, а не на Ваш счёт. Какой смысл? Основная то идея: компактный, в меру сильный, удобный и что немаловажно - экономичный и относительно простой в изготовлении. Всё ИМХО.
Мотоблок хочу сделать для тяжелой работы,а так же для перевозки грузов.Легкий мотоблок у меня имеется.Запорожец у меня был второй машиной и рабочей лошадкой,в связи с новым Техосмотром пришлось Заз снять с учета.Вот и думаю на основе его силового агрегата и коробки сделать тяжелый мотоблок,когда нужно,буду его состыковывать с адаптером и получится чтото наподобие трактора.Если делать трактор,то гаишники не дадут передвигаться,а к мотоблокам у них,пока,никаких зацепок.
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
06.02.2012 в 20:10:43
SERGUCHA написал : Да извиняйте за назойливость у меня возник вопро а полуося варили в сборе с чулками или отдельно, а как запихали?
Я делал так. Одел фланцы к коробке. Потом замерял ширину кпп с фланцами. Прикинул сколько нужно отрезать чулков что-бы база получилась та что-надо. Потом замерял сколько мм от наружней части фланца нужно запустить полуось внутрь кпп. Дальше вставил полуось в чулок уже отрезанный и обрезал полуось.Приварил концевик полуоси от кпп заз . Дальше подвел все это дело к фланцам выставил ровненько прихватил чулки к фланцам . Потом снял чулки уже с фланцами.Вытянул полуось и обварил чул. с фл. Вообщем на словах можно долго рассказывать а на деле все просто. Упреки в свою сторону принимаю!!!!
Ctaryi
Ctaryi
Пермь
06.02.2012 в 21:00:19
все мы считаем каждую копейку поэтому мы и здесь у меня на тракторе из токарки 2 флянца на коробку и валик отбора мощности+стакан под подшибник остальное сварка и болгарка затраты минимальные шпильки можно оставить родные но надо обязательно делать хорошую раму чтобы разгрузить шпильки и икоробку они не расчитаны на работу цельным мостом это относится и к мб и мини тр надо все хорошо усилить чтобы потом не встать в борозде полуоси варил в сборе с чулками не было трубы подходящей чулок крепится к раме 2 болта на 14 на чулке приварена площадка разбирается все за10 мин извините если что не так каждый делает как может
Ctaryi
Ctaryi
Пермь
06.02.2012 в 21:27:44
Ctaryi написал : все мы считаем каждую копейку поэтому мы и здесь у меня на тракторе из токарки 2 флянца на коробку и валик отбора мощности+стакан под подшибник остальное сварка и болгарка затраты минимальные шпильки можно оставить родные но надо обязательно делать хорошую раму чтобы разгрузить шпильки и икоробку они не расчитаны на работу цельным мостом это относится и к мб и мини тр надо все хорошо усилить чтобы потом не встать в борозде полуоси варил в сборе с чулками не было трубы подходящей чулок крепится к раме 2 болта на 14 на чулке приварена площадка разбирается все за10 мин извините если что не так каждый делает как может
когда сварил полуось получились небольшие зазоры между полуосью и посадочным в коробке я наварил немного на квадраты и потом подогнал болгаркой люфт минимальный наваривал просто шишечки
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
06.02.2012 в 21:33:51
Я так-же делал!
