Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
19.02.2012 в 05:49:24
Hivin написал : Лично я так сделал. На движке свой маховик есть и лишний вес крутить не к чему.
что то в голове не доходит а начём опирается звёздоча или диск заменяюший маховик? зажигание позднее-врубился!
федор-54
федор-54
19.02.2012 в 15:19:36
Я использовал оставшийся обрезок полуоси заза- теже шлицы и флянец есть- пришлось только проточить его до 20мм, т.к. он был в сечении эллипсным. ну а дальше остается только прикрутиь к нему кардан того же заза при нужде четырьмя болтиками и все.
Hivin
Hivin
Минск
19.02.2012 в 18:51:46
Вася Карулес написал : что то в голове не доходит а начём опирается звёздоча или диск заменяюший маховик
Выкладваю свои рабочие чертежи хвостовика и флянца на переходную плиту.Это тот узел что обведено красным на фото.
форсаж
форсаж
19.02.2012 в 23:40:04
Так как не нашлось подходящей плиты отрезал заднюю часть ненужного блока двигателя заз, выбил опору. Со стороны коробки там вроде можно ухватиться чтобы расточить под нужные подшипники, думаю 208. Также намерен использовать родной маховик и обрезанный коленвал. Хочу спросить, делал ли кто так? В смысле получиться ли расточить блок ? Заранее спасибо
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
20.02.2012 в 15:00:19
форсаж Я такую штуку делал очень здорово получаея отрезал блок и 30 и 40 ки. Вот картина задняя часть блока сороковки маховик от 30 ки задняя ступица колеса тоже отзаз
bag1987
bag1987
Курган
20.02.2012 в 21:24:04
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могу определиться со сцеплением, какое лучше сделать как вам кажется?
форсаж
форсаж
20.02.2012 в 21:45:36
alexku59 написал : Я такую штуку делал очень здорово получаея отрезал блок и 30 и 40 ки. Вот картина задняя часть блока сороковки маховик от 30 ки задняя ступица колеса тоже отзаз
Спасибо, все хорошо видно. Еще один вопрос: при редукции на звездочках 1 к 2 скорость тр-ра получается на 1-ой пониженой 1.2 км/ч а на 4-й повышеной 9.75 км/ч. При редукции 1 к 1 соответственно 2.4 км/ч и 19.5 км/ч. Какую редукцию лучше делать, тр-р будет работать с картофелесажалкой, окучником и картофелекопалкой грохотного типа. Только я буду делать немного не так.На маховик со стороны блока прикручу звездочку, хочу чтобы цепь была закрытой от пыли. Сегодня носил токарю часть блока, он сказал что проточит отверствие под 207 подш-к.
Hivin
Hivin
Минск
20.02.2012 в 23:04:53
bag1987 написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могу определиться со сцеплением, какое лучше сделать как вам кажется?
Чем ближе к двигателю тем лутше.
Borod@
Borod@
Витебск
21.02.2012 в 21:41:50
Здравствуйте!Долго не мог дойти до компутера,но всё же добрался.Вот что у меня получилось на данный момент,критикуйте,но не бейте:o
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
21.02.2012 в 21:50:53
Borod@ написал : Здравствуйте!Долго не мог дойти до компутера,но всё же добрался.Вот что у меня получилось на данный момент,критикуйте,но не бейте:o
По-моему все красиво сделано и четко продуманно! Вообщем все супер!!!!!!!!!
taljn
taljn
Черновцы
21.02.2012 в 21:54:52
У вас есть блокировка дифиренциала? Если да то как включаетса?
