Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
26.01.2013 в 00:42:36
Вот собрал свое "чудо" техники.
Приводной двигатель - Булат 7,5 л.с с цепным редуктором из понижения 1,5 раза, ремень профиля В, маленький шкив на 90 мм большой на 200 мм. В итоге на 1 передаче я имею 6-8 км/ч. Вопрос к обществу изобретателей данного сайта будет ли вытягивать это чудо техники плуг простой конный плуг или нужно повышать передаточное число
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
26.01.2013 в 02:52:34
sergushunter написал : Ни как, все кто делал по этой схеме, кажется никто не балансировал, балансировка осталась родная
Балансировку переделанного изделия надо производить обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я Александру рассказывал и всем повторю Допустимый( Разбалансир )Или как его назвать ? Должен быть Равен( 0000000000000000) Балансировку маховика производил на Шиномонтаже С изготовлением специальных приспособлений для установки маховика Маховик надо балансировать в сборе со всеми комплектующими Проверить правильность балансировки можно заведя двигатель в сборе с маховиком на деревянной горизонтальной доске:: при правильной балансировке двигатель должен оставатся на месте Не убегать с доски
Аватар пользователя
sergushunter
26.01.2013 в 10:12:28
sarmatt написал : Вот собрал свое "чудо" техники.
Фотки маленькие ничего не разглидеть, а какое общее передаточное вышло редуктор+пасовая?
Аватар пользователя
sergushunter
26.01.2013 в 10:14:32
SER2009 написал : Балансировку переделанного изделия надо производить обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я Александру рассказывал и всем повторю Допустимый( Разбалансир )Или как его назвать ? Должен быть Равен( 0000000000000000) Балансировку маховика производил на Шиномонтаже С изготовлением специальных приспособлений для установки маховика Маховик надо балансировать в сборе со всеми комплектующими Проверить правильность балансировки можно заведя двигатель в сборе с маховиком на деревянной горизонтальной доске:: при правильной балансировке двигатель должен оставатся на месте Не убегать с доски
На сколько я вас понял это та приблуда где балансируют колеса в сборе, и как вы производили балансировку- высверливали?
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
26.01.2013 в 11:09:51
sergushunter написал : Фотки маленькие ничего не разглидеть, а какое общее передаточное вышло редуктор+пасовая?
общее передаточное число 3,7. колеса от жигули R13
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
26.01.2013 в 14:49:19
Подскажите как можно вложить фотки на форум?!!!! Пробовал вложить как сфоткал не идут, как можно их уменьшить? Буду благодарен за совет!!!
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
26.01.2013 в 15:05:04
Александр 27 написал : как можно их уменьшить?
С помощью paint или xds Image Shrink второй лёгкий в пользовании скачать можно отсюда http://narod.ru/disk/25507539000/xdsImageShrink.zip.html.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
26.01.2013 в 15:16:17
Если можно, про paint поподробнее где там можно это сделать? Пол часа сижу тыкаю, но не получается:( Подскажите, если не затруднит!!!
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
26.01.2013 в 15:33:09
Вот мои покупки на сегодня. КПП 40, полуоси с волги 3 диска сцепления, ступицы с ЗАЗа. За все отдал 1700 руб. Начало положено:) Мужик у которого это купил, обещал еще чулки с Волговского моста найти, и кое что по мелочам... Чулки были только чуть раньше меня цыганам продал.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
26.01.2013 в 15:35:35
jelezogloser Спасибо за помощь!!!!!:clapping Ссылка очень помогла:)
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
26.01.2013 в 15:52:17
Александр 27 написал : jelezogloser Спасибо за помощь!!!!!:clapping Ссылка очень помогла:)
Ссылка может и помогла.Только фотки,мелкие.Что крупней не получается. И у sarmatt.Ещё меньше.А посмотреть очень хочется.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
26.01.2013 в 16:03:27
наверно эти мелковаты были
Аватар пользователя
Бело
26.01.2013 в 16:53:12
[h=1]База Знаний :: Как редактировать и вставлять изображения?[/h]
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
26.01.2013 в 18:07:05
sergushunter написал : Ви по якій схемі намагаєтесь зробити свіЙ кв?
Аватар пользователя
sasha-108
Ровно
26.01.2013 в 18:23:29
Я впринципі вже його зробив однак мені не сподобалось як працює щеплення на ремнях. І вирішип додати КПП Днепр з його щепленням.
Назад
