26.01.2013 в 19:20:26
Вылаживаю на обсуждения фото своего монстра
26.01.2013 в 20:08:52
Толик, есть фотки как на валу двигателя сидит "рогатулька" от тяжелого мотоцикла?
26.01.2013 в 20:17:47
Толик написал : Вылаживаю на обсуждения фото своего монстра
Хорош агрегат:applause: двигатель и схема как у меня:) только фотки мелковатые:(
26.01.2013 в 20:20:50
sasha-108 написал : Я впринципі вже його зробив однак мені не сподобалось як працює щеплення на ремнях. І вирішип додати КПП Днепр з його щепленням.
За разговор на украинском тут ругают, почитайте правила, вы переворачивали диференциал?
26.01.2013 в 21:50:10
sergushunter написал : За разговор на украинском тут ругают
Да не ругают, просто получить ответ сложнее, пока поймешь:)
26.01.2013 в 21:56:31
Бело написал : Да не ругают, просто получить ответ сложнее, пока поймешь:)
Да и я за тоже, может не так выразился:)
26.01.2013 в 22:45:46
Рогатка с вторичного вала кпп ДНЕПР розточена и вварена втулка с пазом под шпонку по розмеру вала двигателя
26.01.2013 в 23:01:13
Как думаете, если этот узел заменить карданчиком от рулевой ЗИЛ, где желтым удлинить, установить шкив под привод НШ (для минитрактора) Извиняюсь! фотку забыл:)
26.01.2013 в 23:03:31
Толик как сделан этот узел подшипники, из чего сделан корпус под него.
26.01.2013 в 23:11:00
sergushunter написал : Да и я за тоже, может не так выразился:)
Хорошо буду старатся на русском ето впринципе не проблема.;););) Нет диф не переворачевал колесные редуктора меняют направление движения.
26.01.2013 в 23:15:11
sarmatt написал : Вот собрал свое "чудо" техники.
Приводной двигатель - Булат 7,5 л.с с цепным редуктором из понижения 1,5 раза, ремень профиля В, маленький шкив на 90 мм большой на 200 мм. В итоге на 1 передаче я имею 6-8 км/ч.
Вопрос к обществу изобретателей данного сайта будет ли вытягивать это чудо техники плуг простой конный плуг или нужно повышать передаточное число
Нужно повысить в 2-3 раза и должен потянуть. Гдето раньше видео было из Полтавы там по такой же схеме собран ток с дополнительным редуктором пахал чернозем конным плугом.
26.01.2013 в 23:31:58
Aleksonja написал : Нужно повысить в 2-3 раза и должен потянуть. Гдето раньше видео было из Полтавы там по такой же схеме собран ток с дополнительным редуктором пахал чернозем конным плугом.
Блин значит не потянет на том что есть.
26.01.2013 в 23:53:24
6-8 км/ч да за ним бегать придется рысью. Ищите подходящий редуктор от ведущей коляски МТ, коробку тяжа или от сельхозтехники. Вот мой корч. Редуктор в движке двухскоростной 2,9/6 скоростя от 1,9 до 16 км/ч при 2000 об/мин. 2 диапазона 10 передач с задней трактор мля. Измерял GPS нафигатором. Натяжной ролик-ступица заднего колеса велосипеда-вещ копеешная. ВАЗовский ролик стоит 150гр.
27.01.2013 в 05:34:33
sasha-108 написал : Хорошо буду старатся на русском ето впринципе не проблема.;););) Нет диф не переворачевал колесные редуктора меняют направление движения.
Так вы собираетесь использовать бортовые, и от чего, если не секрет?
27.01.2013 в 08:19:58
sarmatt написал : Блин значит не потянет на том что есть.
У меня ,малый шкив-80мм,Большой-290мм.колёса на 16.Скорость на первой,от двух до трёх км.час.А увас колёса на 13.Малый надо проточить,а большой увеличить.И всё будет нормально.
