Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
09.02.2013 в 09:26:58
Межколесная блокировка не помешала бы
http://www.youtube.com/watch?v=jZWVSfnGogQ&feature=player_embedded
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
09.02.2013 в 10:42:37
sarmatt написал : Блин не сделал поворотное устройство для плуга вокруг своей оси
предложу простейший:крепление-дышло плуга к плостине мм.5 приворить и швелер чтоб входил в тот швелер.в швелере и пластине дырки по горизонтале но не менее 10 под болт.в швелере4 бырки:2 по горизонтали -но необязательно,так как похать будишь можно сразу повернуть горизонтальные дырки швелера по часовой стрелке,но не пересторайся(гдето на 1час-если судить по циферблату и 9и 3 горицонталь)как то так!!
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
09.02.2013 в 12:32:16
Вася Карулес написал : предложу простейший:крепление-дышло плуга к плостине мм.5 приворить и швелер чтоб входил в тот швелер.в швелере и пластине дырки по горизонтале но не менее 10 под болт.в швелере4 бырки:2 по горизонтали -но необязательно,так как похать будишь можно сразу повернуть горизонтальные дырки швелера по часовой стрелке,но не пересторайся(гдето на 1час-если судить по циферблату и 9и 3 горицонталь)как то так!!
А если такой механизм приварить до швеллера крепления (по середине дышла)
Аватар пользователя
ди гриз
Гродно
09.02.2013 в 22:43:32
чего сделал вчера сегодня.блокировка,и чулки.
Аватар пользователя
Боротун
10.02.2013 в 01:17:04
vorstroy, Я извиняюсь за на стирневось чтоб .вы зделали фото вашего передка жду с нетерпением
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
10.02.2013 в 11:51:19
sarmatt написал : А если такой механизм приварить до швеллера крепления (по середине дышла)
мона и посредине,но кажется удобней непосредственно перед креплением плуга имат. соответственной толщины должен быть!!
Аватар пользователя
sergushunter
10.02.2013 в 11:57:09
ди гриз написал : чего сделал вчера сегодня.блокировка,и чулки.
Класно получилось:applause:А почему вы срезали почти полностью колокол кпп заз, какую передачу планируете с кпп днепр на кпп заз? И еще чем так ровно коробку обрезали?
Аватар пользователя
vorstroy
10.02.2013 в 14:19:53
Боротун, извини за задержку, был оч занят. Вот обещаные фото:
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
10.02.2013 в 17:57:12
Да ,блокирова получилась на славу.Но,былиб фотки побольше.и кликабельные,,вообще супер.
Аватар пользователя
ди гриз
Гродно
10.02.2013 в 20:55:21
sergushunter, Акела, спасибо товарищи!обрезано за ненадобностью ,предпологалось установка моста МТ в виде редуктора(выше по постам все сказано).но в виду установки кпп МТон непотребен(редуктор),потом для чего нужен колокол---в принципе не для чего ненужен.... обрезал болгаркой и торцевал в токарнике. нужно сделать подложку под двс с коробкой и цепную передачу с кпп МТ на кпп ЗАЗ с натяжителем.
фото уменьшал в программе майкрософт для веб страниц-как там далее х.з.чтобы рассмотрительнее было.я незнаю.
Аватар пользователя
ди гриз
Гродно
10.02.2013 в 20:56:04
sergushunter,
Аватар пользователя
Боротун
10.02.2013 в 21:22:47
vorstroy, Спасибо за фото. Хочу спросить исчего хрестовина и как сделана ось на ступицу.
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
10.02.2013 в 22:39:08
Вот вчера сделал грунтозацеп на одно колесо. Осталось прилепить ограничители чтобы не сползало с колеса. Материалом на обот послужил метал 2 мм а сами когти 3 мм. Высота зацепа 5 см.
Аватар пользователя
ди гриз
Гродно
10.02.2013 в 23:40:19
sarmatt, нормальный ход. на чем сворачивали в круг.?
Аватар пользователя
kovalski
Минск
11.02.2013 в 00:45:42
здравствуйте уважаемые умельцы! где-то в форуме читал, что маховик от запорожца можно проточить под ремень и убить "двух зайцев":1 использовать как шкив, 2 оставить родное сцепление.В связи с этим вопрос,кто поможет: маховик-то достаточно тяжёлый, не будет ли он инертным т.е. двигателю будет тяжело его раскртить, а потом остановить?спасибо всем
Назад
