tunis
tunis
03.02.2010 в 23:55:38
и притянули через шпонку гайкой?
Trohim
Trohim
Белая Церковь
04.02.2010 в 00:11:48
tunis написал : и притянули через шпонку гайкой?
Все правильно,но толщина втулки должна быть такой,чтобы при полной затяжке гайки резьбы выглядовало поменьше,практически заподлицо,а то сцепление не выжмется.
klesch
klesch
04.02.2010 в 06:40:09
Trohim написал : Готовлю на следующий сезон навеску
Все правильно."Готовь сани летом, а воз - зимой". На окучниках можете сечения поперечной трубы и хватит, а на культиваторных лапах - сомневаюсь.
Trohim
Trohim
Белая Церковь
04.02.2010 в 10:53:10
klesch написал : На окучниках можете сечения поперечной трубы и хватит, а на культиваторных лапах - сомневаюсь.
Вот пример работает и ничего.Весна покажет, руки есть-сварочник тоже.
NAP
NAP
Сумы
04.02.2010 в 11:08:46
Trohim написал : Вот пример работает и ничего.Весна покажет, руки есть-сварочник тоже.
NAP написал : За предмет подражания можно брать узлы навесного МС. Там все с запасом.
Я ведь об этом и говорю. Это навеска МС. Нет сейчас в продаже конструкционного проката. Им Не выгодно торговать. Спрос маленький.
NAP
NAP
Сумы
04.02.2010 в 15:36:25
tunis написал : ну как же! обязательно будет. там где рама к полуосям прикручивается - туда я вырежу прокладки из 15мм резины
Попробую еще раз нарваться на неприятность. Имхо. Этого делать не в коем случае не нужно. Вибропрокладки поставить между двигателем и рамой. В указанном месте на одной из частей сделать продолговатые (овальные) отверстия. Таким образом верхнюю раму можно одеть на полуоси без каких либо перекосов и пронно закрепить между собой. Если рама достаточно жесткая то нагрузка от двигателя будет передаваться только на полуоси. Редуктор будет полностью разгружен. К раме уже крепить рога и скобу прицепную для навесного оборудования. Рога крепить по оси колес, легче будет подымать навесное.
klesch
klesch
04.02.2010 в 18:48:20
У Вас труба квадрат на сколько... , а там на 40.
edmond
edmond
Псков
04.02.2010 в 22:35:01
Уменя даже на Неве не хватило.Пришлось делать профильную трубу из двух уголков на 40
taljn
taljn
Черновцы
07.02.2010 в 15:15:00
klesch Можна эти размеры?
klesch
klesch
07.02.2010 в 16:14:23
taljn
taljn
Черновцы
07.02.2010 в 17:16:25
2klesch Спасиба большое , теперь ищю нержавейку и начну делать.
