Аватар пользователя
Lomik
Ставрополь
07.03.2010 в 20:49:03
LVN написал : Если есть у кого фото или чертёж покажите, на форуме, пожайлуста.
Такое подойдет?
Аватар пользователя
Lomik
Ставрополь
07.03.2010 в 20:56:50
Внутренний диаметр расчитан на полуось от москвича.
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
08.03.2010 в 01:05:01
Lomik написал : Такое подойдет?
Всем привет! Не открывается, пишет повреждение файла))) АвтоКад тож не видит))) Если можно в другом формате))) Было бы здорово!
Поздравляйте своих женщин с Праздником!!! Удачи!
Аватар пользователя
ValerV
Сургут
08.03.2010 в 10:28:55
А так:
Аватар пользователя
Shiper007
08.03.2010 в 11:24:01
tunis что бы не морочиться, можно сделать сделал минитрактор нужно только: кпп ваз или москвич и задний мост.
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
08.03.2010 в 11:35:00
2tunis Молодец,ждем ходовых испытаний!Желательно с видио. Какое передаточное на шкивах получилось?
Аватар пользователя
umnyi
08.03.2010 в 12:23:46
klesch Экцентрик и 140 кг на сцепке здорово. А какой ход навески на конце выходит? Ведь в реальных условиях и 150 и 200 мм мало, + база короткая.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
08.03.2010 в 19:07:54
из последнего.... после покатушек. Осталось- укрепить руль, сделать педаль сцепления. Поставить шпонку на большой шкив- вчера 2 раза раскручивался. При езде дошел до 3 передачи. Устойчивость и управляемость хорошая. Да, еще тормоза задублировать с задних ручек вперед. Привод газа сделать... Еще с сиденьем подумаю. Вобщем- начать и кончить...Чтобы из 4 колес осталось 2- из рамы надо 2 шпильки выкрутить и офисный стул сдернуть... :a
Аватар пользователя
Vadgus
08.03.2010 в 20:49:11
Супер:applause: и компактно и удобно и практично, только стул на самодельную скамейку наверно сначала надо а то теперь не те стулья:)
Аватар пользователя
umnyi
08.03.2010 в 20:56:10
LVN А задняя навеска как управляться и подниматься будет?
Аватар пользователя
LVN
Липецк
08.03.2010 в 21:57:45
поворотом вокруг оси, как у клеща не вышло.
Аватар пользователя
umnyi
08.03.2010 в 22:13:54
LVN написал : поворотом вокруг оси, как у клеща не вышло.
Ну у клеща трактор целый, у вас и мотоблок и тракторок.
Аватар пользователя
Владимир-Ф
Мариуполь
09.03.2010 в 00:35:28
ValerV написал : А так:
Спасибо за чертеж, однако цифири не видно))) Если можно так - слева на право все размеры, и сверху вниз перечислите))) Спасибо!
Аватар пользователя
ValerV
Сургут
09.03.2010 в 06:03:28
Сверху вниз: Толщина фланца - 5мм,толщина ступицы фланцв - 10мм; Слева направо: наружний ф180 мм,диаметр ступицы -ф130 мм, диаметр отверстия под полуось - ф64мм,проточки спрвой строны -ф117 мм и ф108 мм. В ACDSee при увеличении масштаба нормально цифры читаются. Успехов!
Аватар пользователя
schura17
09.03.2010 в 11:49:34
Спасибо всем!!! Теперь буду двигаться дальше... Достал чулки с полуосями от Москвича, ни кто не пробовал если в полуосях (москвича), просверлить под палец, для квадратов одевать. И не знаю палец выбивается с полуоси ЗАЗ ?
Назад
