федор-54
федор-54
08.04.2012 в 19:28:23
синевир написал : федор-54, Скажите пожалуста какие катушки зажигания можна устанановить на Тульский двигатель федор-54,
я поставил ижевскую.
федор-54
федор-54
08.04.2012 в 19:33:31
синевир написал : федор-54, и еще попросил бы ВАС как соединили Зазовские ступицы с коробкой. Заранее благодарен.
стакан увеличенного диаметра и состоит он из двух частей разных диаметров- в большем размещается кардан, а меньший позволяет использовать тормозные механизмы. на фото видно срезанный кусок- это внешний флянец- иначе нельзя использовать ручной тормоз, полуоси укоротил, с проточкой хвостовика со стороны кпп, вилку кардана просверлил и в нее вставил получившийся хвостовик, в результате полуось сварена с карданной вилкой в двух местах-по центру в торец полуоси и по окружности полуоси. забыл добавить- все детали- зазовские-и ступица и карданы и тормоза...- так показалось проще.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
08.04.2012 в 20:16:28
синевир написал : Скажите пожалуста какие катушки зажигания можна устанановить на Тульский двигатель
Советую по опыту с мото МИНСК те которые не разборные (12V) ХОТЯ ОТ ИЖА тоже не плохо но не все.
синевир
синевир
09.04.2012 в 08:13:40
федор-54, Здравствуйте ВСЕМ кто на форуме. Если есть возможность предоставить чертеж и размеры стакана малого и боль шого с полуосями понятно.Какая колея на Вашей технике.
синевир
синевир
09.04.2012 в 08:14:40
jelezogloser, спасибо за совет буду искать катушку от Минска
федор-54
федор-54
09.04.2012 в 10:56:22
синевир написал : федор-54, Здравствуйте ВСЕМ кто на форуме. Если есть возможность предоставить чертеж и размеры стакана малого и боль шого с полуосями понятно.Какая колея на Вашей технике.
конструкция примерно как в посте 2041-вариант использования зазовских элементов, -чертежей не сохранилось- да и смысл от них невелик- делать-то приходилось из тех труб и фланцев , что смог найти, а не то, что было бы нужно. колея-600мм.
синевир
синевир
09.04.2012 в 22:10:16
федор-54, позвольте еще один вопрос к Вам диаметр ступиц ЗАЗ965 и ЗАЗ968 одинаковый я имею ввиду наружный диам.
федор-54
федор-54
10.04.2012 в 05:54:14
синевир написал : федор-54, позвольте еще один вопрос к Вам диаметр ступиц ЗАЗ965 и ЗАЗ968 одинаковый я имею ввиду наружный диам.
к сожалению не знаю
vasiaFAZA
vasiaFAZA
Луцк
10.04.2012 в 07:47:01
Всем доброго времени суток! Я думаю одинаковые посколько колеса (колесные диски) взаимозаменяемые
sergio1402
sergio1402
Тирасполь
10.04.2012 в 09:55:19
День добрый всем форумчанам! У меня в процессе постройки навески возник вопрос-если крепить нижние тяги к чулкам-не вырвет ли их (чулки) со временем или не поведет фланцы??? Фланцы точены по чертежам с форума. Обварены к чулку с 2х сторон полуавтоматом.
vlad_04
vlad_04
Белогорск
10.04.2012 в 20:22:18
tunis написал : встречайте! ДТ-10 . пока правда в стадии укомплектовки, но основные черты напористого характера уже видны. просто гроза садов и огародов!;)
вот гроза садов и огородав :yu:) шутка всем привет
