klesch написал : На колёса по 20кг. бетона прикручено и спереди в канистру 25 кг. бетона залито.
и общий вес в итоге укажите, что б понятнее людям стало.
28.11.2009 в 22:18:20
28.11.2009 в 22:21:00
umnyi написал : и общий вес в итоге укажите, что б понятнее людям стало.
Пост №1. Стоит почитать с начала.
28.11.2009 в 22:23:36
umnyi написал : Нет , она алюминивая.
А как же шпильки держат плуг? Не вырываются?
28.11.2009 в 22:27:56
Lomik написал : А как же шпильки держат плуг? Не вырываются?
Плуг держат свободно, а вот при полной загрузке прицепа, на ямках гайки стягивает со шпилек.
28.11.2009 в 22:30:44
klesch написал : klesch
Снимаю шляпу перед Вами и вашим детищем. Отличный пример для подрожания.
28.11.2009 в 22:41:05
tunis написал : как вы делали привода к колесам? если нетрудно-поподробней !
Я не делал, но если бы пришлось, то примерно так, как указано ниже
Lomik написал : Давайте подумаем, как приспособить Ижевский двигатель к коробке ЗАЗ.
Думал как приспособить Т-200. Ижевский можно примерно так же:
28.11.2009 в 22:56:12
Atol написал : Ижевский можно примерно так же:
По Вашей ссылке, я раньше видел. На мой взгляд, есть неудобства с таким расположением и использованием двигателя. Если придумать поставить двигатель прямо, то можно и его кпп использовать вместе с зазовской. Но большая масса движка и такое расположение (вылет от колес) скажется неудобством в работе. А если поставить задом наперед, то нужны хитрые редукторы для передачи крутящего момента. А так как двигатель и без того мощный, спрашивается , нафига ему редукторы? Ка быть?
28.11.2009 в 23:19:35
Lomik написал : А так как двигатель и без того мощный, спрашивается , нафига ему редукторы?
Вполне согласен. Использовать только КШМ и сцепление,а на колёса придумать бортовые.
28.11.2009 в 23:20:45
Lomik написал : На мой взгляд, есть неудобства с таким расположением и использованием двигателя. Если придумать поставить двигатель прямо, то можно и его кпп использовать вместе с зазовской.
Вот те раз! Не можно использовать а она и используется, хоть двигатель стоит с наклоном .Целую статью написал во обоснование последовательного расположения двух КПП
Lomik написал : Но большая масса движка и такое расположение (вылет от колес) скажется неудобством в работе. А если поставить задом наперед, то нужны хитрые редукторы для передачи крутящего момента. А так как двигатель и без того мощный, спрашивается , нафига ему редукторы? Ка быть?
На тяжелых мотоблоках (посмотрите Беларусь) двигатель смещен. У меня (может к сожалению) нет, так как стоит отнюдь не "хитрый" редуктор. Редуктор (или ременная передача) для понижения числа оборотов все равно нужен, чтобы оптимально использовать весь диапазон передач
28.11.2009 в 23:25:46
Atol написал : Редуктор (или ременная передача) для понижения числа оборотов все равно нужен,
При увеличении передаточного отношения во столько раз увеличивается крутящий момент. КПП не выдержит, ведь в "ИЖ"е более 20л.с.
28.11.2009 в 23:41:57
klesch написал : При увеличении передаточного отношения во столько раз увеличивается крутящий момент. КПП не выдержит, ведь в "ИЖ"е более 20л.с.
А можно чуть по подробнее о крутящих моментах? У ЗАЗ на борту лошадей то по более было. Да и задачи на нагрузку то же гораздо выше чем у МБ. Откуда тогда не выдержит КПП?
