student
student
Воронеж
11.09.2012 в 00:07:32
здравствуйте,Не подскажете какое у вас передаточное отношение то двигателя к кпп на КВ-04?и какая у вас скорость на первой передаче при оборотах двигателя около 2000??Планирую построить что то подобное но с двигателем от окрасочного аппарата промышленного, примерно такого:Окрасочный аппарат безвоздушного распыления GRACO (Грако) GMAX II 3900 - окрасочное оборудование высокого давления с бензоприводом. Технические характеристики окрасочного агрегата безвоздушного распыления GRACO (Грако) GMAX II 3900: Максимальное рабочее давление — 230 бар Максимальная производительность — 4,7 л/мин Двигатель Honda – 3,0 кВт Максимальный размер сопла - 0,035 дюйм Масса — 50 кг
student
student
Воронеж
11.09.2012 в 00:15:21
Хватит ли 4 - 5 л.с. для мотоблока??? если не пахать на нем
opel
opel
11.09.2012 в 13:02:36
polyak1371 написал : у меня двигатель такой же коробка 40-ка расположены так же а едет маховиком вперед может что то не до понимаю ? какая скорость на первой передаче, какое соотношение шкивов ,не быстро рулевая от заз?
Надо перевернуть планетарку. На первой скорость около 2 км/час. Шкивы 1/6. Рулевая от москвича.
student написал : Хватит ли 4 - 5 л.с. для мотоблока??? если не пахать на нем
Хватит.
mmmua
mmmua
Умань
11.09.2012 в 16:21:30
http://youtu.be/7-fa3g8AacM Мой МБ
student
student
Воронеж
12.09.2012 в 23:50:53
Не подскажете какое передаточное отношение то двигателя к кпп на КВ-04?
NAP
NAP
Сумы
13.09.2012 в 09:33:03
Вопрос к модератору(ам) если оные имеются. Работы конечно много но результат наверное того стоит. Если в старт топика вынести, начиная с КВ-1 всех клонов с ТТХ. Тогда многие повторяющиеся вопросы отпадут а если и возникнут то уже к конкретному Конструктору-Кулибину (К-К). Конечно здесь без участия самих К-К не обойтись. Подготовьте в одном сообщении информацию о своем детище (несколько фоток и краткое описание) и по ходу выкладывайте. Дальше модератор просто отправит продублирует сообщение на первую страничку. Таким образом все будет визуализировано и читаемо. Имхо. Конструкторам-Кулибиным успеха и новых поделок.
sergushunter
sergushunter
15.09.2012 в 10:36:42
mmmua написал : http://youtu.be/7-fa3g8AacM Мой МБ
А можно поподробней?
student написал : Не подскажете какое передаточное отношение то двигателя к кпп на КВ-04?
Перечитай ветку все есть! Где то 1:6 но говорили что этого мало надо 1:8-9
student
student
Воронеж
15.09.2012 в 14:04:33
sergushunter спасибо большое!
15.09.2012 в 22:19:14
Какой ременной шкив подходит на КПП ЗАЗ?
sergushunter
sergushunter
15.09.2012 в 22:39:20
volodytrekal Если память не подводит то от компрессора ГАЗона или ЗИЛа, надо внимательно перечитать ветку где то точно упоминалось.
polyak1371
polyak1371
Тамбов
15.09.2012 в 22:51:59
opel написал : Надо перевернуть планетарку. На первой скорость около 2 км/час. Шкивы 1/6. Рулевая от москвича.
спасибо за подсказку (перевернуть планетарку) у меня соотношение шкивов 1:9 скорость не замерял, но задумываюсь как еще уменьшить скорость .
