Аватар пользователя
Podvoh-h
Одесса
06.04.2013 в 22:56:08
Hivin написал : Вам надо что то думать со сваркой, у вас не один шов не сварен нармально это всё будет разваливаться, а вобщем задумка не плохая иещё вопросик.Для чего сзади третье колесо?
Насчет качества швов согласен, сварку в руки второй раз взял, однозначно попровариваю все. Третье колесо для тестового заезда, на прихватке. Передаточное до коробки 8,8. Заезд очень понравился, на третьей и железных колесах и холостом ходу мотора скорость как пешком неспеша. Нужно доработать сцепление и крепеж мотора улучшить.
Купил плуг, кто что скажет про него?
И может кто посоветует какую сцепку для него проще соорудить будет?
Аватар пользователя
Hivin
Минск
07.04.2013 в 00:51:12
Podvoh-h написал : Насчет качества швов согласен, сварку в руки второй раз взял, однозначно попровариваю все. Третье колесо для тестового заезда, на прихватке. Передаточное до коробки 8,8.
передаточное подобрано правильно[/QUOTE] Заезд очень понравился, на третьей и железных колесах и холостом ходу мотора скорость как пешком неспеша. Нужно доработать сцепление и крепеж мотора улучшить.
И может кто посоветует какую сцепку для него проще соорудить будет?[/QUOTE] Ye проще чем у володи клеща наверно нет но с более плавной регулировкой повторите например мтзовскую, да и на плуге на полевой доске на кончике приварите подпятник. По поводу сварки у вас тонкий метал и большой сварной ток вы передерживаете электрод на одном и том же месте , попробуйте прихватками разожгли электрод увидели на конце электрода белую точку ( так называемое сварное яблоко) провели его не спеша от одной свариваемой детали до другой и погасили электрод, потом рядом в милеметрах двух опять расзигаете электрод и повторяете все заново и так до конца шва сторайтесь чтоб метал затикал в пропуски между точками. Перед сваркой места сварки зачищайте от ржавчины и подгоняйте детали плотно друг к другу.Да ещё варите пока только так чтоб свариваемые швы распологались горизонтально, а вертикальные и потолочные швы будите варить когда набьёте руку .Удачи вам
Аватар пользователя
klesch
07.04.2013 в 06:43:01
Podvoh-h написал : Купил плуг, кто что скажет про него?
Лучше бы сделал сам. Есть тема плуги где все описано. Попробуйте сравнить с конным плугом, он делается более правильной формы, чтобы лошадке и пахарю легче было.
Аватар пользователя
Podvoh-h
Одесса
07.04.2013 в 09:29:22
klesch написал : Лучше бы сделал сам. Есть тема плуги где все описано. Попробуйте сравнить с конным плугом, он делается более правильной формы, чтобы лошадке и пахарю легче было.
Сделать самому это по мне, но времени нет ваять его. Нужно перепахать уже.
Hivin написал : передаточное подобрано правильно
И может кто посоветует какую сцепку для него проще соорудить будет?[/QUOTE] Ye проще чем у володи клеща наверно нет но с более плавной регулировкой повторите например мтзовскую, да и на плуге на полевой доске на кончике приварите подпятник. По поводу сварки у вас тонкий метал и большой сварной ток вы передерживаете электрод на одном и том же месте , попробуйте прихватками разожгли электрод увидели на конце электрода белую точку ( так называемое сварное яблоко) провели его не спеша от одной свариваемой детали до другой и погасили электрод, потом рядом в милеметрах двух опять расзигаете электрод и повторяете все заново и так до конца шва сторайтесь чтоб метал затикал в пропуски между точками. Перед сваркой места сварки зачищайте от ржавчины и подгоняйте детали плотно друг к другу.Да ещё варите пока только так чтоб свариваемые швы распологались горизонтально, а вертикальные и потолочные швы будите варить когда набьёте руку .Удачи вам[/QUOTE]
Спасибо большое, попробую так сделать.
Аватар пользователя
klesch
07.04.2013 в 09:36:07
Для общего понимания скажу так, плуг должен с начало землю приподнять, потом перевернуть. Этот плуг будет землю отталкивать в сторону. Делай вывод сам.
Аватар пользователя
Podvoh-h
Одесса
07.04.2013 в 11:14:56
klesch написал : Для общего понимания скажу так, плуг должен с начало землю приподнять, потом перевернуть. Этот плуг будет землю отталкивать в сторону. Делай вывод сам.
Думаю его разобрать и собрать по новой с изменением углов, острие подать вперед и угол уменьшить.
Аватар пользователя
vitas81
Деражня
07.04.2013 в 16:58:16
Вот что за зиму унас получилось с отцом
Аватар пользователя
vitas81
Деражня
07.04.2013 в 17:02:33
Продолжение Может чиво нада изменить говорите , пока есть время можна пиределать.
Аватар пользователя
klesch
07.04.2013 в 18:41:17
vitas81 написал : Может чиво нада изменить
Нужен подогрев карбюратора чтобы свечи не заливало. После не продолжительной работы карбюратор переохладиться и топливо будет конденсироваться на стенках каналов.
Аватар пользователя
Hivin
Минск
07.04.2013 в 21:03:43
vitas81 написал : Может чиво нада изменить говорите , пока есть время можна пиределать.
Фары поставить, покрасить провада разложить поакуратней.На мой взгляд высоковат получился да и растояние от задних до передних колёс можно было бы побольше сделать. А так работа сделана большая так что этот малыш вас порадует как в поле так и на других работах молодцы:)
Аватар пользователя
Уж
Коростень
08.04.2013 в 16:53:39
klesch, Подскажите пожалуйста как сделан этот узел. Хочу сделать такой же культиватор. Разобрал главную передачу от МТ, а там отверстия Ф20, не знаю как дальше.
Аватар пользователя
АлександрП
08.04.2013 в 19:16:19
sergushunter написал : А что, рабочий вариант:), только токарки много и сложновато будет подогнать все, но если с этим нет проблем тогда дерзайте и выложите фото отчет, будет интересно. И да проточить кусок коленвала надо на 19 мм, или у вас другой диаметр выходного вала двигателя?
Фотоотчет с этим пока не скоро- токарь забухал... А пока вот что натворил..
Аватар пользователя
klesch
08.04.2013 в 19:25:39
Уж написал : не знаю как дальше
Я рассверливал под то что было...
Аватар пользователя
Уж
Коростень
08.04.2013 в 20:46:17
klesch написал : Я рассверливал под то что было...
Может у вас остались какие то эскизы?
Расверлить я смогу например в размер ф25 мм, проточу ось что б был вылет с обеих сторон редуктора по 150-200 мм, для крепления самих фрез, а как прикрепить саму ось к шестерни не пойму, может приварить?
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
08.04.2013 в 21:31:23
Уж написал : может приварить?
Зачем варить, с одной стороны использовать шлицевую колеса и ось будет съёмной.
Назад
