Профф
Профф
Вологда
22.09.2012 в 16:15:06
Борона написал : Кроме ЗИДа имеется у меня еще движек Т-2оо (Муравей). Хотелось бы спросить уважаемых самодельщиков, какой из них будет мощней на тр-р ?
Мощней Т-200 и у него свои коробка и сцепление .
Александр12
Александр12
22.09.2012 в 18:50:13
Т-200 конечно мощнее,но,думаю ЗИД для трактора будет предпочтительнее.Он менее капризен и неприхотлив в эксплуатации
umnyi
umnyi
22.09.2012 в 19:40:24
sergushunter написал : Т-200 мощней где то 12-13 л.с.,а ЗИД - 4,5 л.с., но Т-200 двохтактник
Посмотрите внизу страницы график, эти 13 л.с. достигаются почти на верхах
http://roker.kiev.ua/techinfo/motoroller/dvigatel-tulitsy/motor-motorollera-tulitsa.html
Всего 200 кубиков объема....
На таких движках хорошо делать транспортные самоделки, там их вполне хватает.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
23.09.2012 в 17:53:44
sergushunter написал : volodytrekal Если память не подводит то от компрессора ГАЗона или ЗИЛа, надо внимательно перечитать ветку где то точно упоминалось.
А какой профиль ремня подходит к этим шкивам
Lysenko
Lysenko
Харьков
23.09.2012 в 18:52:49
sarmatt написал : А какой профиль ремня подходит к этим шкивам
Профиль А.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
23.09.2012 в 18:57:25
у ЗИЛа профиль Б. у ГАЗона профиль А-2 ручья.
sergushunter
sergushunter
23.09.2012 в 19:32:11
klesch написал : По мне простая и надежная компоновка.
Вот еще.
А какая мощность вашего двигателя, потянет он активную фрезу, от чего и какой размер колес?
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
23.09.2012 в 20:32:53
sergushunter написал : А какая мощность вашего двигателя, потянет он активную фрезу, от чего и какой размер колес?
У меня такой-же! Садко GE-200-6.5 л.с. Фрезу потянет легко!
Двиг. Садко GE-200 6.5 л.с. Колеса Москвич (412-АЗЛК). Фрезу потянет легко!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.09.2012 в 20:40:25
Профф написал : Мощней Т-200 и у него свои коробка и сцепление .
И при этом для изготовления самоделки самое то + стартер и генератор в нагрузку. Но и наличие сцепления. За счет КПП можно разширить возможности ходовые.
sergushunter
sergushunter
23.09.2012 в 21:33:17
-_VAZ_- написал : Двиг. Садко GE-200 6.5 л.с. Колеса Москвич (412-АЗЛК). Фрезу потянет легко!
Спасибо большое значит будем седлать 6,5 л.с.:)
ди гриз
ди гриз
Гродно
24.09.2012 в 02:26:14
всем.доброго времени. выходит так что мотоциклетный двигатель в схему с коробкой заз кроме как для транспортных нужд желательно неиспользовать.?или всетаки большой редукцией например МИНСКачевский движок вкупе с заз коробкой пахать будет.просто минский движок как мне кажется наиболее ремонтопригоден,прост и дешев в эксплуатации.да и хватает их у меня.
есть на примете хонда 160-5.5 но она на мф-70 стоит....да и редуктор более сложный придется изготавливать или искать.
