sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 16:40:26
Профф написал : Вполне работоспособна будет если между подшипником и пальцем поставить распорнкю втулку
Что то не догоняю, а можно поподробнее:confused:
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 17:14:47
Это в смысле так?
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 17:16:56
Здравствуйте.Накипели некоторые вопросы.Начал собирать мотоблок на базе коробки Заз.Хочу поставить ураловскую коробку без сцепления.Оставил только одни шестерни и валы.Как это на ваш взгляд работо способно.Собрал чулки на базе жигулёвских полу осей.И не понял что надо ставить на полу ось и в чулок ,по два подшипника?Как указано выше.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 17:31:18
Акела написал : И не понял что надо ставить на полу ось и в чулок ,по два подшипника?Как указано выше.
Это я так для страховки, тем более полуося и чулки самодельные, а другие мастера отлично обходились и без них! Кстати это только одна полуось а вторую я хочу делать с блокировкой дифа, так там второй подшипник необходим, обговаривалось выше для лучшего включения и выключения блокировки:)
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 17:37:47
sergushunter, Я так и подумал.Просто прикинул,если ставить два подшипника,то нужна офигенная центровка,полуоси и сухарей.Ребята а вопрос .про коробку урала без сцепления КАК???
Профф
Профф
Вологда
13.10.2012 в 17:42:22
sergushunter написал : Это в смысле так?
Совершенно верно
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 17:47:26
Профф написал : Совершенно верно
А что стопорного кольца не хватит? Или его лучше вообще не ставить?
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 17:49:49
Акела написал : Ребята а вопрос .про коробку урала без сцепления КАК???
Я например тоже беру коробку МТ-10, но с ее родным сцеплением, схема проверена умельцами! А Вы как сцепление хотите делать через пас?
Профф
Профф
Вологда
13.10.2012 в 17:54:17
sergushunter написал : А что стопорного кольца не хватит? Или его лучше вообще не ставить?
Стопорное кольцо можете оставить . У вас оба подшипника одеваются с одной стороны, ось будет выходить наружу или нужно сильно зопресовывать подшипники
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 17:55:34
sergushunter написал : Я например тоже беру коробку МТ-10, но с ее родным сцеплением, схема проверена умельцами! А Вы как сцепление хотите делать через пас?
Сцепление будит только родное ,на коробке ЗаЗ.Я так пред полагаю,Кто что скажет?
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 18:00:17
Профф написал : Стопорное кольцо можете оставить . У вас оба подшипника одеваются с одной стороны, ось будет выходить наружу или нужно сильно зопресовывать подшипники
Огромное спасибо за совет, что то раньше не замечал что у меня подшипники с одной стороны надеваются, думал наоборот,а тут пригляделся и в правду, еще раз спасибо, в понедельник пойду к токарю!
