Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 18:00:56
Профф написал : или нужно сильно зопресовывать подшипники
Если сильно запресовать подшипник он долго не проходит.Пред натяг на посадку подшипника где то 0.05 сотых.Если больше ,кирдык подшипнику.И очень быстро.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 18:03:44
Акела написал : Сцепление будит только родное ,на коробке ЗаЗ.Я так пред полагаю,Кто что скажет?
Тут вроде выше были нарекания на родное сцепление, вроде оно не выдерживает нагрузку и пробуксовывает, да и его выжимание затруднено! А что с родным сцеплением урала никак?
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 18:10:08
sergushunter написал : Тут вроде выше были нарекания на родное сцепление, вроде оно не выдерживает нагрузку и пробуксовывает, да и его выжимание затруднено! А что с родным сцеплением урала никак?
Хочется по проще.У меня миник,и проблем с родным сцеплением нет.А сейчас горожу мотоблок.Так что с родным сцеплением будет наверняка всё нормально.Он скорей пробуксанёт ,чем буксанёт сцепление.
Профф
Профф
Вологда
13.10.2012 в 18:11:15
Акела написал : Если сильно запресовать подшипник он долго не проходит.Пред натяг на посадку подшипника где то 0.05 сотых.Если больше ,кирдык подшипнику.И очень быстро.
И запресовать его можно только нагорячую что в данных условиях очень проблематично
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 18:17:40
Профф написал : И запресовать его можно только нагорячую что в данных условиях очень проблематично
А на горячую,это вообще гемор.Как успеешь остудить.А то потекут крышки на подшипнике.Вот и думай потом.
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 18:23:09
Завтра выложу фотки ,по своей проведённой работе.Может что подскажите.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 18:32:34
Акела написал : Хочется по проще.У меня миник,и проблем с родным сцеплением нет.А сейчас горожу мотоблок.Так что с родным сцеплением будет наверняка всё нормально.Он скорей пробуксанёт ,чем буксанёт сцепление.
Ну тогда какие проблемы если система проверена тогда делайте!
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 18:40:45
sergushunter написал : Ну тогда какие проблемы если система проверена тогда делайте!
Так я не за сцепление.А за коробку Урала без сцепления.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 19:02:01
Акела написал : Так я не за сцепление.А за коробку Урала без сцепления.
А тогда понял! Главная проблема которая у Вас возникнет - это переключение скоростей на коробке урала, прийдется глушить двигатель для переключения, или включать нахалом на малых оборотах, что не очень хорошо - долго не прослужит, а также может быть затруднен запуск двигателя, так как вместе с коленвалом ДВС будет вращатся и шестерни включенной передачи, прийдется приложить больше усилия, это мои мысли нащет этой идеи. А с родным сцеплением кпп урала почему не хотите делать?
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 19:15:06
sergushunter написал : А с родным сцеплением кпп урала почему не хотите делать?
У меня в таком варианте,проблема с токаркой.Токарь есть Но,НЕ любит он выполнять точную работу.Ему проще подрядчикам точить болты ,шпильки.И рубить с них бабло,и не плохое.Я живу в посёлке ,от Тюмени 460км на север.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 19:49:46
Акела написал : У меня в таком варианте,проблема с токаркой.Токарь есть Но,НЕ любит он выполнять точную работу.Ему проще подрядчикам точить болты ,шпильки.И рубить с них бабло,и не плохое.Я живу в посёлке ,от Тюмени 460км на север.
Да, это плохо! Тогда надо мудрить как-то по другому без токарки или с ее минимумом, а еще вариант как то упросить все таки токаря!:(
