sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 19:50:28
А какой двигатель Вы хотите ставить на МБ?
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 19:59:05
sergushunter написал : А какой двигатель Вы хотите ставить на МБ?
Ну в проэкте Лифан,9-13л.с.На минике стоит Кипр 8л.с. дизель.Но сейчас на пенсии,не осилю его.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 20:52:15
Акела написал : Ну в проэкте Лифан,9-13л.с.На минике стоит Кипр 8л.с. дизель.Но сейчас на пенсии,не осилю его.
Так может достать какой то из мотоциклетных двигателей в которых уже встроена кпп и все проблемы с дополнительной кпп решатся, на форуме есть не плохие варианты
klesch
klesch
13.10.2012 в 21:36:20
sergushunter написал : Подкиньте идею как закрепить подшипники на самодельной полуоси
вставить между подшипниками трубу и прихватить сваркой к чулку.
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 21:52:50
sergushunter написал : Так может достать какой то из мотоциклетных двигателей в которых уже встроена кпп и все проблемы с дополнительной кпп решатся, на форуме есть не плохие варианты
Не,я на Агросе убирал центробег.Это пол ный гемор.А мото двигателя есть.НЕ хочу.Хочу с круиз контролем.
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 21:54:52
klesch написал : вставить между подшипниками трубу и прихватить сваркой к чулку.
Не кислый вариант.И главное всегда можно выпилить.
Hivin
Hivin
Минск
13.10.2012 в 22:07:31
А какое у вас передаточное от двигла на коробку на минике?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
13.10.2012 в 22:11:44
Я предлагаю в место сварки использовать два болта. Разборка и зборка влюбое время и без затруднений.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 22:22:09
Еще один вопрос: не тонковатой ли будет толщина полуоси 25 мм?
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 22:25:14
ПЕТРО 49 написал : Я предлагаю в место сварки использовать два болта. Разборка и зборка влюбое время и без затруднений.
Я тоже как раз подумал об этом, но между подшипником и пальцем прийдется вставить втулку!
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 22:32:50
Hivin написал : А какое у вас передаточное от двигла на коробку на минике?
Ведущий 80мм.Ведомый 290мм.На первой прекрасно.А на четвёртой ещё лучше.
