klesch
klesch
13.10.2012 в 22:33:22
Акела написал : Не кислый вариант.И главное всегда можно выпилить.
А зачем внутренний подшипник?На КВ-04 было сделано так
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
13.10.2012 в 22:33:43
sergushunter написал : между подшипником и пальцем прийдется вставить втулку!
Или возле подшипника установить стопорное кольцо.
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 22:47:14
klesch написал : А зачем внутренний подшипник?На КВ-04 было сделано так
Так вот я помню ваше произведение.Почему и спросил,зачем второй подшипник.
Hivin
Hivin
Минск
13.10.2012 в 22:53:35
Акела написал : Ведущий 80мм.Ведомый 290мм.На первой прекрасно.А на четвёртой ещё лучше.
То есть передаточное от движка до коробки 3,625/1.У меня на повышеных 4/1при этом сцепление чуствует очень хорошо, и тянет и при больших усилиях колёса пробуксовают, но стоит только при нагрузке, когда колёса пробуксовают включить пониженую (передаточное от двигла до коробки 8/1), то сцепление начинает буксовать, хотя нагрузка осталась таже, а вот обороты на первичном валу сцепления уменьшились в двое.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 23:00:03
Я второй подшипник поставил из за того что наврят смогу толково запресовать палец что входит в диф и боюсь что полуось будет играть, а з вторым подшипником этого не будет.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 23:01:18
ПЕТРО 49 написал : Или возле подшипника установить стопорное кольцо.
Такое имеется, стащил его вместе с коренным подшипником и сальником коленвала ява:)
Акела
Акела
Тюмень
13.10.2012 в 23:01:52
Hivin,
Извини.Но я в этих цифрах,0 Я делал со слов форумчан.А по этой хрене ,каторая вычеляет скорость.От диаметров всех шкивов и колёс.от 8км-до40.
Hivin
Hivin
Минск
13.10.2012 в 23:14:39
Акела написал : Hivin,
Я просто на этом форуме как белая ворона, сделал мотоблок с родным сцеплением заз и только у меня одного оно не работает ,(буксует) хотя поменял уже всё и диски, и карзинку, и пружины в сцеплении, и даже сделал его двухдисковым.Просто хочу понять почему у всех работает, а у меня нет.И хочу чтоб на эти грабли не наступили другие.
sergushunter
sergushunter
13.10.2012 в 23:20:08
Кто то пробывал воплотить в метал эту схему блокировки?
aleks 21
aleks 21
14.10.2012 в 00:52:03
Акела написал : Здравствуйте.Накипели некоторые вопросы.Начал собирать мотоблок на базе коробки Заз.Хочу поставить ураловскую коробку без сцепления.Оставил только одни шестерни и валы.Как это на ваш взгляд работо способно.
Вполне работоспособно (делали, притензей нет). Только перед заводкой движка на КПП Урал надо выбрать режим - скоросной или рабочий.
Акела написал : Сцепление будит только родное ,на коробке ЗаЗ.Я так пред полагаю,Кто что скажет?
Сделано не один десяток мотоблоков с родным ЗАЗ сцеплением, работают отлично (иногда буксуют ремень, переходим на два ремня профиля А) Передаточное в наших мотоблоках взависимости от приненяемого редуктора или кпп (от ДВС к первичноку валу КПП ЗАЗ) 9-16. Мощность применяемых движков 6,5лc.
Акела написал : Так я не за сцепление.А за коробку Урала без сцепления.
Будет работать
sergushunter написал : Так может достать какой то из мотоциклетных двигателей в которых уже встроена кпп и все проблемы с дополнительной кпп решатся, на форуме есть не плохие варианты
Моё мнение это отстой (не надёжно, капризно.....)
aleks 21
aleks 21
14.10.2012 в 00:56:13
sergushunter написал : Кто то пробывал воплотить в метал эту схему блокировки?
Пробывали - очень НЕ понравилась, лутше немного сложнее но работоспособней.
