Профф написал : Нужно залезать в ютуб я там не зарегистрирован
Сейчас ещё пороюсь.
30.05.2013 в 19:39:07
Сейчас ещё пороюсь.
30.05.2013 в 20:03:10
Вроде сделал ролик.Для просмотра.
30.05.2013 в 20:08:38
Вроде всё готово.Повтарюсь.Глубина вспашки 20 см,ширина 20 см.Не нравится что земля ссыпается назад.И приходится опять ехать по ней.Или так должно быть.?
30.05.2013 в 20:15:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого какое передаточное число между двигателем Т200 и кпп заз.
30.05.2013 в 21:41:27
машинист 74 написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого какое передаточное число между двигателем Т200 и кпп заз.
что тебе это пнредаточное число.......?!у тебя две каробки наширивай любых....!у меня на т-200 11 зубов звезда а на первичном минского.можишь поставить одинаковые всё равно диапозон огромен. на задней кпп заз и на первой т-200 на холостых считай вообще не движится 1-2 км/ч. на первых гдето 2-3км/ч
30.05.2013 в 21:57:04
Акела написал :
Удлинни отвал до наваренной сверху пластины и увелич скорость вспашки
30.05.2013 в 21:57:19
У меня миник, со звездочкой 11 зубов включенной 1 ой в кпп муравья и упор в столб буксовал на 1 2 и 3 в кпп заз, но для транспорта на 4 и 4 показалось медленно, поставил 17 зубовую звезду (на первичном валу звезда 28 зубов) теперь в тех же условиях буксую только на 1 и 1. Где то читал ,что трактор должен буксовать, а не глохнуть. Колеса задние на 16 от нивы ВлИ5.
30.05.2013 в 22:26:29
Акела написал :
На видио не видна скорость миника.Соовершенно согласен с Профф , попробуй на большей скорости. 5-7 км/ч.
30.05.2013 в 22:38:36
У меня с пром валом. На движке 11 зубов на пром вале обе по 20 и на первичном 21. Пашет 1-2 , 2-1 .4-4 по асвальту на малых , cлишком шустро бегает
31.05.2013 в 08:55:25
машинист 74 написал : У меня миник, со звездочкой 11 зубов включенной 1 ой в кпп муравья и упор в столб буксовал на 1 2 и 3 в кпп заз, но для транспорта на 4 и 4 показалось медленно, поставил 17 зубовую звезду (на первичном валу звезда 28 зубов) теперь в тех же условиях буксую только на 1 и 1. Где то читал ,что трактор должен буксовать, а не глохнуть. Колеса задние на 16 от нивы ВлИ5.
посмотри повыше у меня грунтозацепы......,на какой забуксует?!ты стрейресинге или надо для работы как в рабочем так и в транспортном???
31.05.2013 в 20:19:56
Профф написал : Удлинни отвал до наваренной сверху пластины и увелич скорость вспашки
Сейчас посмотрел несколько роликов про вспашку.Идут шагом ,и вспашка нормальная.У меня наверное точно,как вы сказали,надо удлинять отвал.Тогда должно всё быть нормально.Ну делать что то всёравно надо.
