sergushunter
sergushunter
27.05.2013 в 23:01:18
Вася Карулес написал : прав не спервого раза получается....!гуру выложили как строить и с хорошими обьяснениями и как то отстронились...?!а остольные неохотно деляться.....?!ждут когда шишек сами понабьют....наверное...?!рычаги нижние должны быть ниже моста или хотябы на ровне..!верхние гдето половину нижних я сделал! торлепы буду переделываль(немного подклинивают-наизлом ,когда одну сторону сильней опускаешь)
Увы помочь ничем не могу, сам только учусь путем проб и ошибок:)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
28.05.2013 в 09:20:55
sergushunter написал : Увы помочь ничем не могу, сам только учусь путем проб и ошибок:)
я утрированно- не имея конкретно.НО ведь если кто то что то сделал и опробовал то уже знает сделает второй раз или нет подобное..я делал блокировку,вваривал кардан от кпп тяжёлого в волговскую полуось.переключение класное,но после нагрузок как ножом или алюминевую провлочку обрезало....!!поэтому выкинул и советую не заморачиваться!!!!если хорошая резина(ёлочка или грунтозацепы сварить) но он и так не буксует проверено!!!
Акела
Акела
Тюмень
28.05.2013 в 19:26:04
evgen250 написал : и всётаки я поехал
Так и хорошо поехал.Вроде быстровато.
evgen250
evgen250
Рейкьявик
28.05.2013 в 20:23:51
Акела написал : Так и хорошо поехал.Вроде быстровато.
максималка 35 км.ч по навигатору (может врёт)
Акела
Акела
Тюмень
28.05.2013 в 21:06:50
evgen250 написал : максималка 35 км.ч по навигатору (может врёт)
Больше интересует минималка,1-2 скорость.на средних оборотах.
Акела
Акела
Тюмень
30.05.2013 в 18:45:36
Сегодня испытал плужок.Земля сыровата.Долго настраивал.Да ещё знал бы как настраивать.Но всёже что то получилось.Глубина вспашки 20-22 см.Ширина захвата-20 см.Надо что то ещё крутить.Может что подскажите?Почему то много земли сваливается опять за плугом.При ходится ехать покомкам.Хотел снять видео.Но моя старушка включила дурока,(не вижу ,не умею.).Пришлось снять хоть так.Может что подскажите?:oМини трактор . Пробная вспашка,впервые.
Профф
Профф
Вологда
30.05.2013 в 19:17:23
Видео с ограниченым доступом
Акела
Акела
Тюмень
30.05.2013 в 19:21:57
Профф написал : Видео с ограниченым доступом
Что то на химичил.Сейчас посмотрю.
А сейчас?
Профф
Профф
Вологда
30.05.2013 в 19:27:29
То же самое
Акела
Акела
Тюмень
30.05.2013 в 19:31:47
Вроде всё правильно сейчас сделал.
Профф
Профф
Вологда
30.05.2013 в 19:36:11
Нужно залезать в ютуб я там не зарегистрирован
