Борона
Борона
Чернигов
23.10.2012 в 09:42:23
sergushunter написал : Попробуйте хорошо потянуть клещями, там ничего не повредится, у меня такое было, если и так ничего тогда ампутация:)
Только что выдернул, клещами. Да, похоже без них, как и без зубила с кувалдой в нашем деле не обойтись:D Теперь буду искать плиту
sergushunter
sergushunter
23.10.2012 в 09:49:53
Борона написал : Да, похоже без них, как и без зубила с кувалдой в нашем деле не обойтись
Как говорил мой дед - МТ без зубила и молотка не разобрать, этот мотоцикл зделаный для нашего Ивана:D
Hivin
Hivin
Минск
23.10.2012 в 10:29:36
Как будем готовится к зиме? (фото с нета)
MGR
MGR
23.10.2012 в 22:36:40
klesch, Спасибо эти фотки я видел, но у меня нет куска двигателя МТ. и ещё хочется чтобы сцепление не давило на К,Вал двигателя при выжиме.
LVN
LVN
Липецк
24.10.2012 в 08:21:31
MGR, Я выкладывал свою сборку коробки МТ-10 и Лифана, обошелся без части двигателя, поставил выжимной подшипник от ВАЗ-2109. Счас на компе гляну, повторю фотки, что есть.
LVN
LVN
Липецк
24.10.2012 в 08:41:23
MGR, Нашел
sergushunter
sergushunter
24.10.2012 в 11:04:11
Hivin написал : Как будем готовится к зиме? (фото с нета)
У нас столько снега нет, чтоб такую технику делать:)
Борона
Борона
Чернигов
24.10.2012 в 17:53:07
LVN написал : MGR поставил выжимной подшипник от ВАЗ-2109.
Скажите, а почему именно с ВАЗ-09, размер подходил ?
MGR
MGR
25.10.2012 в 00:24:46
LVN, Спасибо за фотки, если бы ещё на переходную плиту взглянуть?? Ещё вопрос какая скорость у вас на таких звёздочках?? Хочу собрать цепную передачу от кпп МТ до кпп ЗАЗ на жигулёвской цепи, малая звезда на МТ распредвальная на ЗАЗ. Жизнеспособна такая схема или нет??? хочется иметь на С Х работах минимальную скорость до 1км.ч
Hivin
Hivin
Минск
25.10.2012 в 00:37:43
MGR написал : LVN, Спасибо за фотки, если бы ещё на переходную плиту взглянуть?? Ещё вопрос какая скорость у вас на таких звёздочках?? Хочу собрать цепную передачу от кпп МТ до кпп ЗАЗ на жигулёвской цепи, малая звезда на МТ распредвальная на ЗАЗ. Жизнеспособна такая схема или нет??? хочется иметь на С Х работах минимальную скорость до 1км.ч
Передаточное коробки мт на первой передаче 3,6, передаточное цепной передачи 2к1, тоесть 3,6*2=7,2 , тоесть на первой передаче коробки мт и первой передаче коробки заз при 3600об/мин двигателя и 14 дюймовой резине скорость вашего мт будет примерно 3,7 км в час
LVN
LVN
Липецк
25.10.2012 в 08:26:32
MGR, На фотке переходная плита видна, это просто лист металла 4-5 мм, точно не помню, отверстие под КВ, 4 отверстия- крепление к китайцу. Скорость замерял на пути 25 метров+ секундомер :-) 2 км-ч до 25 км\ч. Звездочки с Муравья. По зубам не помню, вечером посчитаю. Нижнюю сменил на меньшую, а то медленно ехал.
