LVN
LVN
Липецк
25.10.2012 в 08:47:16
Борона, Подшипник был в наличии, не покупать, токарь точил посадочное под него.
LVN
LVN
Липецк
25.10.2012 в 08:51:30
MGR, Звездочки ГРМ ВАЗ по моему чугун, не знаю как сварятся с вилкой кардана коробки МТ, я там муравьевскую крепил, кроме проточить-приварить-ничего не придумал.
Hivin
Hivin
Минск
25.10.2012 в 09:35:27
LVN написал : MGR, Звездочки с Муравья. По зубам не помню, вечером посчитаю. Нижнюю сменил на меньшую, а то медленно ехал.
В вашем варианте если на обоих коробках включить четвёртые передачи, скорость должна быть в раёне 45 км./час и это вы считаете медлено?
Мостовик
Мостовик
Оренбург
25.10.2012 в 10:22:16
LVN написал : , Звездочки ГРМ ВАЗ по моему чугун, не знаю как сварятся с вилкой кардана коробки МТ,
малая звезда(ведущая с кв)сталь а вот большая(ведомая с рв)чугун я содинял на 6 болтов ф-6мм если надо фото выложу позже
LVN
LVN
Липецк
25.10.2012 в 11:06:12
Hivin, Я не говорил, что они одинаковые по зубам. Вечером посчитаю.
sergushunter
sergushunter
25.10.2012 в 20:34:16
Подскажите какая оптимальная база для колес у КВ, мотоблок будет использоваться как в транспортных целях так и для ухода в междурядьях?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
25.10.2012 в 21:41:18
sergushunter написал : так и для ухода в междурядьях
Сами ответили на свой вопрос! В идеале если конструктивно предусмотрено регулировка колеи, но это усложнение конструкции:confused: (хотя не большая).
sergushunter
sergushunter
25.10.2012 в 22:03:33
Хорошо, а какую минимальную колею можна сделать конструктивно на КВ, колеса на 13?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
25.10.2012 в 22:10:28
sergushunter написал : Хорошо, а какую минимальную колею можно сделать конструктивно на КВ, колеса на 13?
На нашей местности я использовал 1-м (уже не рискнул) для транспортировки прицепа и.тд.
Hivin
Hivin
Минск
26.10.2012 в 02:34:00
LVN написал : Hivin, Я не говорил, что они одинаковые по зубам. Вечером посчитаю.
Те звёздочки что на фото вашего мотоблока , верхняя 15 зубов нижняя 27, передаточное отношение на них 1,8, отсюда и вёл подсчёт. Передаточное первой передачи коробки мт 3,6 и ваши 1,8 дадут передаточное до коробки заз 6,48, а весь форум прописан, что необходимое передаточное для сельхоз работ 8-9.Вы уж извените если что не так, но скорость вашей техники легко посчитать с достаточной точностью на любой передаче при любых оборотах двигателя.
Hivin
Hivin
Минск
26.10.2012 в 02:39:59
sergushunter написал : Хорошо, а какую минимальную колею можна сделать конструктивно на КВ, колеса на 13?
Если собираетесь халтурить и скажем копать или окучивать кортошку посаженую конём, тогда колею делайте 50 см если чисто для себя то я бы делал в раене 65 см.Лично на моём мб колея 75 см она все-же немного великовата для сх работ но велеколепна на транспортном варианте.
