Мостовик написал :
посчитаите пожалуиста такую схему (с математекой не очень) двс вангард9лс +кпп урал + р.редуктор муравей + кпп заз ,между рр и кпп заз цепь грм ваз и звездочки ваз калеса нива.очень хочется иметь реверс
Передаточные числа вашей схемы:первая передача урал 3,6; р.редуктор муровья 2,96; цепь грм 2;
первая передача заз 3,8; главная передача 3,875.Считаем 3,6*2,96*2*3,8*3,875=313,8192.Это ваше полное передаточное отношение.К сожалению конкретно на ваш двигатель я не нашол описание, но нашол на такой же двигатель только 6 л.с у него максимальный крутящий момент достигается при 2500 об/мин из этого будем и исходить 2500/313,8192=7,97 об в мин будет делать колесо колесо умножаем на 60 минут получим 468 оборотов в час и умножаем на длину окружности колеса (если я не ошибаюсь диаметр нивовского колеса 63 см но могу и ошибится )тоесть 63*3,14=198см. 468*198=926,6 м. в час или 0,927 км в час.скорость вашего мотоблока на первых передачах обоих коробок( лично я бы цепную передачу в данном варианте сделал бы одинаковыми звёздочками )
