21.05.2013 в 23:02:51
Вася Карулес написал : выкидывал уже ссылку на луноходов нет"стыковка китайца с кпп днепр" на мой взгляд более дешевле(два корпуса или кусок трубы 245) и менее трудоёмко!!!!!
Смотрел ссылку вроде не плохо, но есть одно но, могут возникнуть проблемы при стыковке кпп днепр к этой трубе, а именно по ее центрации, на сколько я знаю отверстия на кпп лежат на разных радиусах, а этот момент автор вроде не уточняет что и как
22.05.2013 в 08:11:24
sergushunter написал : Смотрел ссылку вроде не плохо, но есть одно но, могут возникнуть проблемы при стыковке кпп днепр к этой трубе, а именно по ее центрации, на сколько я знаю отверстия на кпп лежат на разных радиусах, а этот момент автор вроде не уточняет что и как
насколько я понимаю в изгодовлении :вначаоле делается плита,если не ошибаюсь на 16 к двс сотверствием под радиально упорный подшибник и фаской для посадки 245 трубы.а 245 трыба это и есть окружность присоединения к кпп,а вот где будет шпилька крепления(в нахлёст или ввыпиле не столь важно) ну это на мой взгляд,чел вроди не жаловался?!а ты уверен что от центра (вала кпп)отверстия на разном расстоянии радиуса,я сомневаюсь,но проверить неначем?!!
22.05.2013 в 10:12:30
Вася Карулес написал : насколько я понимаю в изгодовлении :вначаоле делается плита,если не ошибаюсь на 16 к двс сотверствием под радиально упорный подшибник и фаской для посадки 245 трубы.а 245 трыба это и есть окружность присоединения к кпп,а вот где будет шпилька крепления(в нахлёст или ввыпиле не столь важно) ну это на мой взгляд,чел вроди не жаловался?!а ты уверен что от центра (вала кпп)отверстия на разном расстоянии радиуса,я сомневаюсь,но проверить неначем?!!
Может и так:) Нащет отверстий крепления в кпп вроде точно, потому что когда стыковал токарь сказал привезти последнюю и он центровал по шлицам первичного вала и засверливал на плите по ней, это Ден (ди гриз) точно скажет он с ними больше дела имел
22.05.2013 в 13:21:49
А вот и мой агрегат ....
в процессе сборки .... :)
22.05.2013 в 19:04:39
sergushunter,
22.05.2013 в 19:17:25
sergushunter,
sergushunter,
23.05.2013 в 21:07:24
aleks 21 написал : sergushunter,
Зравствуйте, к Вам вопрос- какую роль на окучнике играет гидро-стойка от задней ляды авто ? Извините может что пропустил.
24.05.2013 в 15:09:11
фаза написал : Зравствуйте, к Вам вопрос- какую роль на окучнике играет гидро-стойка от задней ляды авто ? Извините может что пропустил.
Гидростойка для облегчения поьёма рабочих органов (дисков, полильнтков...)
24.05.2013 в 19:57:16
Просто так.Полтора куба сырой пятидесятки.6м длинна.
25.05.2013 в 19:46:40
Всё равно тишина.;););)
25.05.2013 в 23:03:51
Акела написал : Всё равно тишина.
А чего говорить клас, все наверное в поле, это у вас смотрю все только начинается:), а тут междурядка, окучивание. Кстати как там ваш плуг, или еще не испытывали?
26.05.2013 в 01:54:11
Акела, отлично.я смотрю вам и самому нравится-вот это и хорошо что потребности удовлетворяет. а тишина потому как все по тихому чегото майструют,и в секрете держат прынцыпы изготовления)а потом как покажут и все АХ!и я тоже))))
26.05.2013 в 10:34:21
ди гриз написал : и в секрете держат прынцыпы изготовления)а потом как покажут и все АХ!и я тоже))))
Вот вот, както получается что когда строят кв и фотки вылаживают и вопросы возникают, консультируются, а с навесным кокой то провал:), мало кто что показывает, делится опытом эксплуатацыи навесного и самого кв обо всех плюсах и минусах выбраной схемы постройки мало кто хочет,а это не есть гуд, тему по навесном пытались создать да что то не пошло надо исправлять ситуацию
27.05.2013 в 17:22:23
sergushunter написал : А чего говорить клас, все наверное в поле, это у вас смотрю все только начинается, а тут междурядка, окучивание. Кстати как там ваш плуг, или еще не испытывали?
Да у нас только то пошло тепло.Вчера посадили картошку,правда земля чюток сыровата.Много внёс навоза.Сегодня с утра хлещет дождина.Плуг стоит мёртво.Когда пробывал,было очень сыро,дернину вырывало клочьями и поднимало плуг.Настройкой займусь пожже.
[quote="ди гриз;3840640"]Акела, отлично.я смотрю вам и самому нравится-вот это и хорошо что потребности удовлетворяет.
Да миник нравится.Особенно для грузо перевозок..Ну в дольнейшем может и плужок настрою.
