ди гриз
ди гриз
Гродно
22.11.2012 в 23:31:05
Карьер написал :
klesch написал : Подвеску такого плана можно выполнить со ступиц "Москвич"
какой способ лучше по укорачиванию заднего моста москвич:реально на фрезере шлицы продлить, а потом лишнее отрезать на полуосях?
действительно смысл продлевать по оси шлиц если за минимум работ(стьандартный набор)токарки все делается намного проще.для меня фрезерные работы граничат с сваркой аргоном-тоесть неособо доступны и дороги.
Hivin
Hivin
Минск
23.11.2012 в 02:00:11
klesch написал : Болты м14 с проставленной втулкой , внутренний диаметр 14мм., наружный - 17мм. под 203 подшипник.
А для упора упорные подшипники не ставили? Обоймы не выдавливает? или вы ставите радиально упорные подшипники?
klesch
klesch
23.11.2012 в 07:56:30
Hivin Обыкновенные шарикоподшипники, на них больше действует радиальная нагрузка, чем упорная.
ди гриз
ди гриз
Гродно
23.11.2012 в 21:13:48
запустил сегодня к вечеру в холостую,все крутится.одна проблема шток переключения скоростей вообще не двигается.правда пытался повключать не на ходу.пока буду собирать,а потом или эту чинить,или другую брать или на первой передаче ездить)))))
фото.
Акела
Акела
Тюмень
24.11.2012 в 18:40:53
Карьер написал :
Так вам какая нужна база между колёс?
tuger
tuger
Мурманск
24.11.2012 в 19:06:59
Володя, а какая оптимальная калея для МТ, а то КПП поперечку в 600 мм уложить не шибко получается?
24.11.2012 в 22:42:24
klesch,? Добрый вечер, подскажите пожалуйста на сколько работоспособен будет миник при селедующей схеме: 2 КПП ЗАЗ 40 -ки, двигатель "таврии" её же КПП, заблокированный диф. Рама переломка накулаке УАЗ. На данном этапе собраны следующие узлы 2 кпп с чулками "москвича".
K@KTUS
K@KTUS
Николаев
24.11.2012 в 22:53:51
как планируете на двух КПП одновременно передачи включать
а по поводу переломок ребята здесь преуспели почитайте много полезного. как по мне я бы с переломкой не заморачивался http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252?page=10
24.11.2012 в 23:38:32
K@KTUS, Хочу сказать, что я дилетант, но мне очень нравится работать с железяками. Имеется необходимый мнинимум инструмента. Есть уже и кое что из того, что сделано своими руками.
То что касается переключения передач на КПП, то плинирую использовать КПП заз в качастве редукторов. Рабочей будет являться КПП "Таврии". По переломке - это необходимость т.к. много работы сделано, интересно чем это всё закончится. Всё упирается в нехватку времени.
aleks 21
aleks 21
25.11.2012 в 03:00:41
Lebedz написал : klesch,? Добрый вечер, подскажите пожалуйста на сколько работоспособен будет миник при селедующей схеме: 2 КПП ЗАЗ 40 -ки, двигатель "таврии" её же КПП, заблокированный диф. Рама переломка накулаке УАЗ. На данном этапе собраны следующие узлы 2 кпп с чулками "москвича".
КПП ЗАЗ очень слабое звено в данной конструкции. Если и спользовать Таврийский движок то ему нужны минимум УАЗовские мосты...
klesch
klesch
25.11.2012 в 07:15:47
Lebedz написал : на сколько работоспособен будет миник при селедующей схеме
Все сказано другими.
