А подскажите такое первичный вал кпп должен проворачеватся с некоторым усилием или легко.
13.12.2012 в 16:39:09
13.12.2012 в 18:32:30
Доброе время суток , прошу прощения если повторяюсь , на форуме только зарегистр., но прочитал весь форум и решение своей проблемы так и не нашел .... Двигло зид 4,5 надо через сцепу и маховик от коробки ЗАЗ 40 - ки пристроить к коробке Заз - 40 , (как на мотоблоке Мотор сич мотор спереди), на коробку цепляем родной стартер ЗАЗ, на полося чулки ... Если это все собрать будет ли все крутится в правильном направлении , иможно ли будет заводить агрегат не шнурком а стартером ? Заранее благодарен :) А то с разворотом редукторая так и не понял ...
13.12.2012 в 18:48:41
Anticson В принципе будет все крутится , но стартер будет сильно торчать вперед .
13.12.2012 в 20:07:42
sarmatt написал : SOS нужна помощь. Сегодня собрал кпп заз и мотор от бензопилы урал 2т электрон (по паспорту у нее 5,5 л.с). Завел только при вкюченом сцеплении. Но при малейшей нагрузке начал глохнуть а потом вообще перестал заводится. У меня вопрос, что может быть с мотором, или проще купить мотор садко. Если садко то на сколько л.с чтобы просто плуг по полю таскать.
У меня Садко-6.5 л.с. Видео я выставлял раньше. Третью осень пашет таскает прицеп нет никаких проблем. Расход бензина на отлично!
13.12.2012 в 23:27:43
ди гриз написал : внутренности редуктора-компоновка есть фото?
Немного перед сборкой сфоткал
14.12.2012 в 02:48:13
[QUOTE=aleks 21;3493520]Немного перед сборкой сфоткал[/QUO
Бомба
14.12.2012 в 10:11:38
aleks 21 написал : Немного перед сборкой сфоткал
Чем принципиально отличаетс от КПП тяжелого мт? Во сколько бы оценили изготовление на продажу?
14.12.2012 в 11:42:02
Профф написал : Anticson В принципе будет все крутится , но стартер будет сильно торчать вперед .
Хочу стартер ставить не спереди , а на "свое" место к кожуху коробки ...:eek: или он будет крутить не в том направлении ? ... Ребята , может фотки у кого есть с двиглом ЗИД и КПП ЗАЗ 40 - ки, только чтобы двигатель был продолжением коробки , а не сверху коробки , или так не получится ? :eek:
14.12.2012 в 12:04:46
Lysenko написал : Чем принципиально отличаетс от КПП тяжелого мт? Во сколько бы оценили изготовление на продажу?
Принципиальных отличий не имеет (ведь он сделан из запчастей КПП), просто самодельный редуртор компактней и лутше подходит по компоновке. На продажу пока не собираемса делать, да и трудно оценить, ведь многие запчасти и матереалы не смагазина... А если серйозно то КПП тяжелого мт, стоит намного дешевле самодельного редуктора
14.12.2012 в 12:41:18
aleks 21, а подскожите от чего вал и шестерни на вторичном волу
14.12.2012 в 12:56:25
stalk написал : а подскожите от чего вал и шестерни на вторичном волу
Шестерни с КПП мотоцикла МТ, вал самодельный.
