aleks 21, спосибо понел
14.12.2012 в 14:13:58
14.12.2012 в 14:22:49
Anticson написал : только чтобы двигатель был продолжением коробки
Между КППи ДВС нужно ставить понижаюший редуктор
14.12.2012 в 14:27:54
[QUOTE=Профф;3494521]Между КППи ДВС нужно ставить понижаюший редуктор
а без редуктора никак не обойтись ? на 1 передаче при пахоте будет быстро бежать получается ... ?
14.12.2012 в 14:30:13
[QUOTE=Anticson;3494529]
Профф написал : Между КППи ДВС нужно ставить понижаюший редуктор[/QUO а без редуктора никак не обойтись ? на 1 передаче при пахоте будет быстро бежать получается ... ?
не потянет
14.12.2012 в 14:31:19
может тогда сверху коробки двигатель ставить ?
14.12.2012 в 14:51:13
Anticson написал : может тогда сверху коробки двигатель ставить ?
Куда ставить принципиально неважно, главное решить какой будет понижающий редуктор , исходя из этого решите какая будет компоновка . Полистайте форум там очень много вариантов мотоблоков
14.12.2012 в 14:55:37
я форум полистал , видел мотоблоки с верхним расположением двигателя ЗИД , привод ременной без редуктора ...
14.12.2012 в 14:59:28
Anticson написал : я форум полистал , видел мотоблоки с верхним расположением двигателя ЗИД , привод ременной без редуктора ...
Ременная передача с понижением , она в данном варианте и есть понижающий редуктор
14.12.2012 в 15:05:32
Профф написал : Ременная передача с понижением , она в данном варианте и есть понижающий редуктор
Буду искать фото с верхним расположение двигателя ... Тогда диф поворачивать надо будет или нет ?
14.12.2012 в 15:10:32
Anticson написал : Буду искать фото с верхним расположение двигателя ... Тогда диф поворачивать надо будет или нет ?
С ЗИДом незнаю , смотрите что бы вал на КПП крутился по часовой . Есть два выхода или переворачивать диф или движок
14.12.2012 в 20:19:27
Это зависит от того - где Вы хотите чтоб был передок мотоблока.
