Акела
Акела
Тюмень
27.01.2013 в 17:23:26
[QUOTE=Aleksonja;
Да и НШ-10 кушает 6-10 лошадок на обед нато он и НШ с движками как потянут?[/QUOTE] Ну за 6-10 кобыл вы загнули.Да и нагрузка на движок увеличивается,когда работаешь с распределителем.Так пишет народ,кто пользуется.
sergushunter
sergushunter
27.01.2013 в 19:20:24
Акела написал : Ну за 6-10 кобыл вы загнули.Да и нагрузка на движок увеличивается,когда работаешь с распределителем.Так пишет народ,кто пользуется.
А что обязательно чтоб нш всегда был включен, можна чтоб он отключался а включался при надобности - когда двигатель работает на нейтралке и вся мощность ишла на него
Акела
Акела
Тюмень
27.01.2013 в 19:36:02
sergushunter написал : А что обязательно чтоб нш всегда был включен, можна чтоб он отключался а включался при надобности - когда двигатель работает на нейтралке и вся мощность ишла на него
Извините это не комне .а к Aleksonja.
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
27.01.2013 в 19:36:17
Акела написал : Колёса от Машины Соболь.215х85-вроде.Я в расчётах не волоку.Когда собирал технику,мне тоже здесь делали расчёт скорости.Правда расчитывали,с этими шкивами и на уазовскую резину.По расчётам получалось ферари.А собрал.на первой ,ели ползёт.Вот и расчёты.
А теперь все те же расчёты только с 80х290.Это шкив,а не кузяки.
Измеряйте длину окружности шин-пощитаю. У меня тоже поначалу "ползал" на первой пока ремень новенький не развалился. Поставил "С" и перестал ползать начал бегать
sergushunter
sergushunter
27.01.2013 в 19:58:50
Акела написал : Извините это не комне .а к Aleksonja.
Сорри, не разобрался:) 2Aleksonja А что обязательно чтоб нш всегда был включен, можна чтоб он отключался а включался при надобности - когда двигатель работает на нейтралке и вся мощность ишла на него
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
27.01.2013 в 20:11:53
sergushunter написал : Сорри, не разобрался:) 2Aleksonja А что обязательно чтоб нш всегда был включен, можна чтоб он отключался а включался при надобности - когда двигатель работает на нейтралке и вся мощность ишла на него
Да невопрос отключайте и включайте здесь каждый сам себе кулибин. А на фрезу гидромотор поставить баксов за 1000. Раб. объем см3 10 Давление на выходе из насоса, МПа ном. 16 макс. 21 Частота вращения, с ном. 4000 макс. 6000 мин. 1600
Коэф. подачи, не менее 0,92 Номинал. подача, л/мин 22,08 Потреб. мощ. кВт (не более) 8,4 а это 10,88 лошадино-поросячих сил или я малость перегнул?
Hivin
Hivin
Минск
27.01.2013 в 21:08:04
Aleksonja написал : Колеса на 16 чего? Бобров? Кузявок? или от трактора? а может от Япона мотоблока? Допустим редуктор движка 1/2 3600/2-1800 понижающий ремешком 90/200 примерно 1/2 вычисляем 900 об/мин, главная передача коробки 4,125плюс1 передача 3,8 и того 7,925, длина окружности колеса на 13дюймов-1800мм Имеем 1-передача-6,047, 2я-10,84,3я-16,31,4я-23,83км/ч кому мля скорость нормальная спринтеру?
Ошибочка есть при вычислении.Передаточные отношения не слаживаются а умножаются.И так 4,125надо не слаживать, а умножать на 3,8 получится 15,675.Далее длина окружности 13 колёс ни как не 1800.Диаметр 13 колеса 56см умножаем на пи(3,14) получим 176 см.Считаем 3600/2/2,2=818,2об в мин дальше делим на передаточное коробки и главной передачи 818,2/15,675=52,2 оборота на оси колеса в минуту, смотрим сколько в час 52,2*60=3131,8 и умножаем на длину окружности колеса 3131,8*1,76=5511,96 метров в час или 5,5 км в час.
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
27.01.2013 в 21:23:07
Hivin написал : Ошибочка есть при вычислении.Передаточные отношения не слаживаются а умножаются.И так 4,125надо не слаживать, а умножать на 3,8 получится 15,675.Далее длина окружности 13 колёс ни как не 1800.Диаметр 13 колеса 56см умножаем на пи(3,14) получим 176 см.Считаем 3600/2/2,2=818,2об в мин дальше делим на передаточное коробки и главной передачи 818,2/15,675=52,2 оборота на оси колеса в минуту, смотрим сколько в час 52,2*60=3131,8 и умножаем на длину окружности колеса 3131,8*1,76=5511,96 метров в час или 5,5 км в час.
считал на вскидку а окружность мерял рулеткой старой покрышки зепера-донора она не радиалка вот и 1800 а если уж совсем точно-1785 и ей давно пи (3,14), погрешность в 0,5км/ч не сделает язык на воротнике короче весной в огороде.
Hivin
Hivin
Минск
27.01.2013 в 21:37:26
Aleksonja написал : считал на вскидку а окружность мерял рулеткой старой покрышки зепера-донора она не радиалка вот и 1800 а если уж совсем точно-1785 и ей давно пи (3,14), погрешность в 0,5км/ч не сделает язык на воротнике короче весной в огороде.
Без обид, просто весь форум этими расчётами прописан и всё равно люди лезут на одни и теже грабли. Написано для с\х работ надо чтоб передаточное от мотора до коробки должно быть 8-9, а народ всеравно и 3, и 5,и 6, и 2с половиной, а потом быстро едет, плуг не тянет.
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
27.01.2013 в 21:49:41
Да никаких обид на то мы здесь и общаемся по общему интересу. Расчеты были в екселе- первые с учетом профиля покрышки слегка неверные потом кто то переделал за что огромное спасибо-версия с 3мя редукторами ради интереса сам перещитал и все сошлось. Даже со скоростью 5,5км/ч работать будет в лучшем случае не комфортно.Время до сезона еще есть и возможность переделать тоже ато потом жареный петух клюнет в поле причинное место. Плуг еще отрегулировать надо те что продаются к мотоблокам вообще скорее якоря а не плуги и земля-кормилица тоже свои нюансы вносит у вас песчаная у нас чернозем тяжелый попробуй обработать.
Hivin
Hivin
Минск
27.01.2013 в 22:17:22
Aleksonja написал : Да никаких обид на то мы здесь и общаемся по общему интересу. Расчеты были в екселе- первые с учетом профиля покрышки слегка неверные потом кто то переделал за что огромное спасибо-версия с 3мя редукторами ради интереса сам перещитал и все сошлось. Даже со скоростью 5,5км/ч работать будет в лучшем случае не комфортно.Время до сезона еще есть и возможность переделать тоже ато потом жареный петух клюнет в поле причинное место. Плуг еще отрегулировать надо те что продаются к мотоблокам вообще скорее якоря а не плуги и земля-кормилица тоже свои нюансы вносит у вас песчаная у нас чернозем тяжелый попробуй обработать.
У меня мб с редуктором на 2 передачи 1\1 и 1\2 плюс от редуктора до коробки цепь с передаточным 1\4 так пашу на пониженой второй передаче, на первой повышеной пока до канца борозды добежал так язык по земле тянулся,Двигатель в 9 кобыл вполне хватает это не смотря на то что вес мб доведён специально до 320 кг иначе в незине мокрый чернозём не тянет (буксует гад) колёса стоят от уазика. Плуг конный ширина захвата 22см глубина вспашки 20см колёска от уаза с нарезаным протектором, если с сожалкой или копалкой то даже на первой передаче (пониженой ) немного быстровато, можно было бы и помедленей.
