Aleksonja написал : Нужно повысить в 2-3 раза и должен потянуть. Гдето раньше видео было из Полтавы там по такой же схеме собран ток с дополнительным редуктором пахал чернозем конным плугом.
Блин значит не потянет на том что есть.
26.01.2013 в 23:31:58
26.01.2013 в 23:53:24
6-8 км/ч да за ним бегать придется рысью. Ищите подходящий редуктор от ведущей коляски МТ, коробку тяжа или от сельхозтехники. Вот мой корч. Редуктор в движке двухскоростной 2,9/6 скоростя от 1,9 до 16 км/ч при 2000 об/мин. 2 диапазона 10 передач с задней трактор мля. Измерял GPS нафигатором. Натяжной ролик-ступица заднего колеса велосипеда-вещ копеешная. ВАЗовский ролик стоит 150гр.
27.01.2013 в 05:34:33
sasha-108 написал : Хорошо буду старатся на русском ето впринципе не проблема.;););) Нет диф не переворачевал колесные редуктора меняют направление движения.
Так вы собираетесь использовать бортовые, и от чего, если не секрет?
27.01.2013 в 08:19:58
sarmatt написал : Блин значит не потянет на том что есть.
У меня ,малый шкив-80мм,Большой-290мм.колёса на 16.Скорость на первой,от двух до трёх км.час.А увас колёса на 13.Малый надо проточить,а большой увеличить.И всё будет нормально.
27.01.2013 в 09:22:58
Александр 27 написал : Как думаете, если этот узел заменить карданчиком от рулевой ЗИЛ, где желтым удлинить, установить шкив под привод НШ (для минитрактора)
если так делать то есть смысл сделать шкив со стороны кпп(я хочу звездочку грм ваз) меньше нагрузки на вал двс ,но у меня пока только сбор комплектующих
27.01.2013 в 11:25:37
Акела написал : У меня ,малый шкив-80мм,Большой-290мм.колёса на 16.Скорость на первой,от двух до трёх км.час.А увас колёса на 13.Малый надо проточить,а большой увеличить.И всё будет нормально.
Колеса на 16 чего? Бобров? Кузявок? или от трактора? а может от Япона мотоблока? Допустим редуктор движка 1/2 3600/2-1800 понижающий ремешком 90/200 примерно 1/2 вычисляем 900 об/мин, главная передача коробки 4,125плюс1 передача 3,8 и того 7,925, длина окружности колеса на 13дюймов-1800мм Имеем 1-передача-6,047, 2я-10,84,3я-16,31,4я-23,83км/ч кому мля скорость нормальная спринтеру?
27.01.2013 в 11:45:00
[quote="Профф;3588273"]Смотря какой мотороллер , если Тульский - Да, если Вятка -Нет[/ двс похоже тульский на решетке написано т-200м
27.01.2013 в 12:10:32
Мостовик;(я хочу звездочку грм ваз) меньше нагрузки на вал двс ,но у меня пока только сбор комплектующих[/QUOTE]
И правда лучше у КПП если вы поставите звездочку, то НШ будет постоянно работать, через ременную передачу можно будет отключать, когда не нужна гидравлика...
27.01.2013 в 12:15:14
Александр 27 написал : Мостовик;(я хочу звездочку грм ваз) меньше нагрузки на вал двс ,но у меня пока только сбор комплектующих
И правда лучше у КПП если вы поставите звездочку, то НШ будет постоянно работать, через ременную передачу можно будет отключать, когда не нужна гидравлика...[/QUOTE]
Да и НШ-10 кушает 6-10 лошадок на обед нато он и НШ с движками как потянут?
27.01.2013 в 13:33:04
Да и НШ-10 кушает 6-10 лошадок на обед нато он и НШ с движками как потянут?[/QUOTE]
Дополнительные нагрузки- дополнительный расход... У кого то видел на минике НШ-10 с ременным приводом, щас ищу по теме не как не попадается:( Где же этот миник спрятался?:confused: Помню, что НШ с левой стороны (по ходу движения) хозяин, откликнись!!!:clapping
27.01.2013 в 13:57:29
Aleksonja написал : Колеса на 16 чего? Бобров? Кузявок? или от трактора? а может от Япона мотоблока? Допустим редуктор движка 1/2 3600/2-1800 понижающий ремешком 90/200 примерно 1/2 вычисляем 900 об/мин, главная передача коробки 4,125плюс1 передача 3,8 и того 7,925, длина окружности колеса на 13дюймов-1800мм Имеем 1-передача-6,047, 2я-10,84,3я-16,31,4я-23,83км/ч кому мля скорость нормальная спринтеру?
Колёса от Машины Соболь.215х85-вроде.Я в расчётах не волоку.Когда собирал технику,мне тоже здесь делали расчёт скорости.Правда расчитывали,с этими шкивами и на уазовскую резину.По расчётам получалось ферари.А собрал.на первой ,ели ползёт.Вот и расчёты.
А теперь все те же расчёты только с 80х290.Это шкив,а не кузяки.
